  NX
  Fehlermeldung bei Detail einer aufgebrochenen Ansicht
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Herbert Hänchen: Erfolgreiche Migration von Oracle zu MSSQL , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Detail einer aufgebrochenen Ansicht (2894 mal gelesen)
MrPacman
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MrPacman an!   Senden Sie eine Private Message an MrPacman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrPacman
Unigraphics NX7.5
WIN7Pro
Intel Xeon (Quad) @2.80GHz
RAM 12GB
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Zeichnungsmodus eine aufgebrochene Ansicht erzeugt.
(Die Bruchlinie ist ein Spline, im erweiterten Modus gezichnet)
Dann hab ich von dem Bereich eine Detailansicht erzeugt.
Dieser wird auch korrekt dargestellt (Ansicht ist aktualisiert)
Wenn ich die Zeichnung/Ansicht manuell (oder automatisch) nochmal aktualisiere bekomme ich die Fehlermeldung.
Ich kann nur die Detailansicht löschen, ansonsten lässt mich NX nicht mal in den Zeichnungsmodus wechseln.
Kennt jemand den Fehler oder kann mir den Grund dafür erklären?
[Wenn ich zuerst eine Detailansicht erstelle, kann ich ja dieser Ansicht keinen Aufbruch hinzufügen. Kann es sein, dass der Fehler damit zusammenhängt?]
Greetz,
MrPacman
Everything is possible, just keep trying!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrPacman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
ich stocher mal ein wenig im Nebel: kann es sein, das du dort kaputte Bemassungen drin hast? Lösch doch versuchsweise alle Bemassungen raus.
Andere Idee: was passiert wenn du die Ansicht bearbeitest?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 22. Jun. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrPacman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werfe mal meine Glaskugel an:
Du hast NX7.5. Wahrscheinlich 7.5.2.5 MP02 oder MP03. Das ist ein Bug.
Workaround: RMT auf vorhandenen Ausbruch - Convert to independant detail. Hatte ursprünglich die Befürchtung, die Geometrie / Maße wären nicht mehr assoziativ. Hat sich aber nicht bestätigt. Einfach probieren, Ausbrüche löschen kannst du danach auch noch...
Markus
MrPacman
CAD-Konstrukteur
Unigraphics NX7.5
WIN7Pro
RAM 12GB
erstellt am: 25. Jun. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh, ein Bug....
Mit unabhängiges Detail funktionierts!
DANKE!!!
