 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen |
 | EasyClone , eine App
Thema: Supressed Features - Alternative? (1808 mal gelesen)
Guetta Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 19.12.2011 NX 7.5.4.4
erstellt am: 29. Apr. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Grundplatte in der über eine assoz. Kopie unzählige Bohrungen erstellt wurden. An einigen Stellen wird das Muster allerdings unterbrochen. Dies wurde über "Surpress" bewerkstelligt. Die Bohrungen sind also nur mehr oder weniger ausgeblendet. Beim Einstellen in eine Datenbank bemängelt das Gütesiegel aber diese Surpressed Features. Da das Bauteil nicht von mir erstellt wurde suche ich jetzt nach einer Lösung um das Bauteil nicht komplett neu zu erstellen. Einzelne Bohrungen löschen funktioniert ja nicht, da er mir dann alle Bohrungen des Musters löscht. Oder gibt es da eine Möglichkeit einzelne Bohrungen doch irgendwie zu löschen? Unterdrücken darf ich nichts. Edit: Könnte ein Moderator das fehlende "R" im Titel nachtragen? Danke [Diese Nachricht wurde von Guetta am 29. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 30. Apr. 2012 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 30. Apr. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von moddien: wie wärs mit "Synchrone Konstruktion" --> Fläche löschen?
was passiert dann eigentlich, wenn man ein Gewinde drin hat? Muss ich glatt mal ausprobieren Eigentlich mach ich sowas auch immer mit Unterdrückung. Aber wenn da ein Check läuft... Bleibt fast nix anderes übrig als "schummeln" oder eben das Teil an der Stelle neu aufbauen. Wenn's nicht allzu viel Arbeit ist, dann würde ich dir zur zweiten Alternative raten. Aber: Mit NX8 gibt es was Neues im Pattern-Bereich. Da kannste dann auch unregelmäßige Felder über Punkte oder Tabelle definieren. Das schaut mal ganz gut aus. Hilft dir aber leider nicht, ich weiß... Wollte es aber trotzdem mal erwähnen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guetta Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Tipp von Moddien werd ich mal gleich versuchen. Ja neu aufbauen ist die letzte Möglichkeit, aber da diese Grundplatte wirklich unzählige Bohrungen hat wäre das ein enormer Aufwand. Bis wir NX8 haben kann ich leider nicht warten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guetta
Hallo Zusammen, bei Gewinden bleiben nach dem Löschen der Flächen die gestrichelten Linien der symbolischen Gewinde stehen. Wenn man die auch noch weg haben möchte, geht das über "Parameter entfernen". Dazu klickst du irgendeine von den gestrichelten Linien an (man muss nicht beide) und schon sind sie spurlos verschwunden. ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
