  NX
  Baugruppe
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Baugruppe (2208 mal gelesen)
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
erstellt am: 04. Apr. 2012 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ugii Gemeinde,
ich lerne NX 7.5 gerade und habe mal eine Frage bezüglich Baugruppe.In meiner Baugruppe befindet sich ein Rohr und eine Stufe.
Nun würde ich die Stufe gern um das Rohr, mit eienm Abstan in Z und einen Winkel laufen lassen (Wendeltreppe). Wie bei dem Befehl Geometrie kopieren.
Ich habe ein Bild in den Anhang beigelegt, wo ich mit dem Befehl Geometrie kopieren gearbeitet habe.
Möche das aber in der Baugruppe machen, damit die Stückliste stimmt.
Enric
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
i5 750; XP
FX3500 Quadro
erstellt am: 11. Apr. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem Programm hast Du das denn bis jetzt
gemacht  bzw. mit welcher Funktion ?
Vielleicht gibt es ja im Treppenbau speziell auf solche
Anwendungsfälle Tools, die das machen.?!?
Das normale CAD kopiert; dreht verschiebt..was man so
allgemein unter Translation versteht.
Die Musterfunktionen ..ob linear; cirkular bzw. Punkte funktionieren
nur auf Basis einer 2D und nicht 3D Skizze.
Also müßte ich  eine Helix erzeugen und pro Stufe einen Punkt auf dieser plazieren. Meine 3D Stufe habe ich nur 1x.  Diese wird dann
in einer BG mehrfach auf jeden Punkt verteilt.
Diese Punkte kann man über eine Formel bzw. Tabelle in Winkel oder
Abstand zu einem Referenzelement steuern.
Die Winkel können parametrisch "gleich" gesetzt werden und somit
ergäbe sich auch eine gleichmäßige Verteilung.
Hört sich bei Dir aber irgendwie nach einer studentischen Aufgabe an..
oder  ?? Für solche Dinge ist das Forum aber nicht geschaffen worden..
Gruß von den Höhen des Teutoburger Waldes !
Martin
