  NX
  Schriftkopf ausfüllen mit UG-Tools
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Schriftkopf ausfüllen mit UG-Tools (2934 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zwar Beiträge zum o. g. Thema gefunden, aber für mein spezifisches Problem konnte ich keine Lösungen / Hinweise finden. Deshalb möchte ich an dieser Stelle mal einen neuen Fred eröffnen.
Folgendes habe ich bis jetzt gemacht: Ich habe die Zeichnungsrahmen ohne Schriftfeld in jeweils einem eigenen Item in Teamcenter abgespeichert. Die Schriftfelder (ja, wir haben mehrere) habe ich ebenfalls als jeweils eigenes Item in Teamcenter abgelegt. In der Rahmen.def habe ich Untermenüs gebastelt. Je nach dem, was ich dort auswähle, wird der Rahmen entsprechend zusammengebaut. Das funktioniert auch wunderbar. Am Ende des "Zusammenbaus" wird dann noch eine .tdf-Datei aufgerufen, in der definiert ist, was zusätzlich zu den bereits im Schriftfeld fest vergebenen Attributen noch auf die Zeichnung kann.
Und jetzt kommt meine Frage: Ist es möglich, in der Schriftfelddatei einen Punkt zu definieren (meinetwegen der linke obere) und diesen in der .tdf-Datei als Bezugspunkt anzugeben? Wenn ja, wie definiere ich diesen Punkt und wie gebe ich diesen dann in der .tdf-Datei an?
Wäre sehr dankbar, wenn ihr mir an der Baustelle ein wenig auf die Sprünge helfen könntet.
Markus
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Apr. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht dir sicher um den Positionierpunkt,?
+schau mal in der tdf nach den Parametern z:B.:
#USE_BOTTOM_RIGHT_ORIGIN
uwe.a
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 02. Apr. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo & vielen Dank für die Antwort!
Ja genau. Die von dir genannten Parameter hab ich allerdings schon gefunden. Ich hab' mich vielleicht nicht ganz glücklich ausgedrückt. Ich habe ein Part für das Schriftfeld angelegt. Kann ich in diesem Part einen Punkt definieren, den ich dann später in der .tdf als Einfügepunkt "ansprechen" kann?
Markus
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 02. Apr. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
hast du schon mit den *mul Dateien experiementiert, dann kannst du veschiedene pattern zusammenbauen.
uwe.a
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Uwe,
Original erstellt von uwe.a:
...hast du schon mit den *mul Dateien experiementiert...
Nicht nur experimentiert, sondern auch geschafft  Das Zusammenbauen war so weit kein Problem. In der .mul steht ja auch nur, welche Teile genommen werden sollen und wo das Zeug dann koordinatenmäßig übereinandergelegt werden soll. Dafür ausschlaggebend ist das jeweilige Koordinatensystem von Rahmen und Schriftfeld. Den Rahmen hab ich mit der linken unteren Ecke auf den Nullpunkt gesetzt, das Schriftfeld mit der rechten unteren Ecke. Also das war so weit kein Problem.
Die Frage bezog sich nur auf die Beschriftung, die später in der .tdf folgt.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich schon wieder
Habe jetzt einfach den rechten unteren Punkt des Zeichnungsblattes als Eifügepunkt für die Beschriftung angegeben (#USE_BOTTOM_RIGHT_ORIGIN) und die Schriftfelder von diesem Punkt ausgehend einheitlich für alle Blattgrößen positioniert, damit die Beschriftung später auch die richtigen Zellen "trifft". Bei den Vorlagendateien, die ich vom Kunden bekommen habe, waren die Schriftfelder nicht einheitlich für alle Blattgrößen platziert, deshalb wollte ich den Einfügepunkt direkt in der Schriftfeldatei erzeugen (das Schriftfeld selbst ist immer das gleiche). Habe die Vorlagendateien jetzt kurzerhand einfach umgebaut, nun funktioniert es gut.
Markus
