  NX
  Zeichnungserstellung Layersteuerung
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Zeichnungserstellung Layersteuerung (2159 mal gelesen)
Uwe01
Sehen Sie sich das Profil von Uwe01 an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe01
UG NX4,6,7,8
WIN XP 64
WIN 7 64
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(NX7)
wenn wir eine Zeichnung erstellen (Master-Model) und es sollen mehrere Komponenten (Zeichnungsteile) auf dem Zeichnungsblatt dargestellt werden haben wir die einzelnen Komponenten im Master bis jetzt immer auf Layer aufgeteilt. Nun ist es vorgekommen das wir die Unterbaugruppe ersetzen mussten, was wir mit Komponente ersetzen / Replace Component gemacht haben und nun sind alle Bauteile wieder auf Layer 1 was zur Folge hat das in jeder Ansicht / View jede Komponente angezeigt wird. Ist diese Vorgehensweise nicht mehr möglich oder gibt es eine neue Vorgehensweise? Sind beim Komponente ersetzen Einstellungen zu machen?
Uwe
hugokunz
Ing
Sehen Sie sich das Profil von hugokunz an!   Senden Sie eine Private Message an hugokunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugokunz
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 07. Mrz. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe01 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst auf Komponenten-Eigenschaften gehen und die Layer-Option von Original
auf speziellen Layer stellen.
keine
Uwe01
UG NX4,6,7,8
WIN XP 64
WIN 7 64
erstellt am: 07. Mrz. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider keine Auswirkung ist nach wie vor alles auf Layer 1. Der Versuch war aber gut hatte diese Option ganz vergessen. Noch jemand eine Idee?
Was ist mit den Anwenderstandard "Baugruppe->Allgemein->Komponentenoperationen->Komponente ersetzen"?
Uwe
Juri
Sehen Sie sich das Profil von Juri an!   Senden Sie eine Private Message an Juri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juri
NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2012 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
überdenke deine Arbeitsweise: Wähle in der Zeichnungserstellung den Befehl Grundansicht hinzufügen, wähle dann in dem Menü unter "Teil" das gewünschte Einzelteil. So sind keine Layer mehr notwendig. Das Ersetzen der Komponenten erfolgt im Baugruppen-Navigator mit einem Rechtklick auf die zu ersetzende Komponente.
Gruß Juri
Uwe01
UG NX4,6,7,8
WIN XP 64
WIN 7 64
erstellt am: 07. Mrz. 2012 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Vorgehensweise kommt noch aus der NX4 und ist so wie ich das sehe nicht mehr anwendbar bzw. nicht mehr zeitgemäß. Habe deinen Vorschlag probiert Juri und das funktioniert einwandfrei. Danke.
GELÖST
