  NX
  Durchstosspunkt Bezugsachse durch Bezugsebene
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Durchstosspunkt Bezugsachse durch Bezugsebene (3677 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-ler!
Ich möchte den Durchstosspunkt einer Bezugsachse durch eine Bezugsebene
(keine Kurven, sondern Bezugsobjekte!) erzeugen. Natürlich assoziativ.
Ich kriegs nicht hin. Geht das nicht oder finde ich nur den Knopf nicht? (NX7.5(
uger
Hmm, obwohl ich im Profil meine Systeminfo geändert habe steht hier immer noch NX4.
Wir arbeiten aber mit NX7.5
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
[Diese Nachricht wurde von uger am 21. Feb. 2012 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
das scheint tatsächlich nicht zu gehen.
Auch ein Skizzenpunkt in der beteiligten Ebene läßt sich nicht richtig an der Bezusachse befestigen.
Dann brauchst du weitere Hilfselemente, um das Ziel zu erreichen.
Walter Hogger
Fe3C
Sehen Sie sich das Profil von Fe3C an!   Senden Sie eine Private Message an Fe3C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fe3C
NX 1988 build 2201 Win10
TC 13.2.0
erstellt am: 12. Aug. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NX'ler,
ist eine Funktion asso. Durchstoßpunkt mittels Achse durch Ebene in der Version NX 8.5 möglich? Habe es bis jetzt noch nicht gefunden! Oder bleibt das ein nach wie vor ein frommer Wunsch?
Fe3C
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrung_senkrecht_Freiformflaeche_NX8.pdf
Hallo Fe3C,
NX bietet derart viele Möglichkeiten, konstruktive Probleme zu lösen, dass es eher sinnvoller wäre, das Programm abzuspecken als auszuweiten. Konkret auf deine Frage bezogen heißt das, was willst du machen? Womöglich ist der Anhang schon eine Lösung für dich?
Walter Hogger
Fe3C
TC 13.2.0
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Abspecken? Gute Idee! Das musst du aber mit dem Siemens Vertrieb abstimmen  ! Ich habe einfach ein Orthogonalen Bezugspfeil, der eine Bezugsebene durchstößt. Ganz einfach! An dem Durchstoßpunkt möchte ich geometrisch Linien, oder Splines beginnen lassen. Workaround: Habe eine Skizze mit Linien darübergelegt und kann dann den Schnittpunkt als gewünschten Schnittpunkt benutzen. Aber ich finde das sagen wir mal, abenteuerlich, daß das die Nixe mit dem Durchstosspunkt nicht drauf hat... ! Gut, daß ich nicht gewettet habe.
Also ist meine Frage mit "Nein" zu beantworten!
Danke für die Info.
Fe3C
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 13. Aug. 2015 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine assoziative Schnittlinie zwischen zwei assoziativen Bezugsebenen geht doch auch nicht. Manchmal muß man noch richtig arbeiten, was.
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 13. Aug. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von racing.beetle:
Stimmt. Das könnte ich mir noch damit erklären, dass diese Linie ja unendlich lang sein müsste (da Bezugsebenen unendlich gross sind). Das scheint im Datenmodell im Abschnitt LINIEN nicht vorgesehen zu sein. Die müssen wohl immer einen Startpunkt und einen Endpunkt haben.
Eine assoziative Bezugsache (die unendlich kang ist) klappt ja.
Die Sache mit dem Durchstosspunkt ist nach wie vor ärgelich. Ich hatte gehofft, dass sich da in den höheren NX-Versionen (wir haben noch NX7.5) was getan hat.
Durchstosspunkt zwischen einer Fläche und einer Achse geht in der NX7.5 auch nicht. Klappt das denn in höheren Versionen?
uger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 13. Aug. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fe3C,
mit deinem Bild komme ich eher nicht klar. Es sieht ja fast aus wie ein Schnittmuster für ein Dirndlgewand ;-)
Aber in meinem Verständnis sind Bezugsebenen Symbole für unendliche Ebenen und Achsen entsprechend Symbole für Richtungen. Einen "Durchstoßpunkt" damit zu definieren ist eher unsinnig. Das kommt mir so vor, wie wenn jemand aus einem Flugzeug auf's Meer deutet und sagt: "Siehst du den Wassertropfen da vorne?"
Walter Hogger
Fe3C
TC 13.2.0
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
das Schnittmuster ist eine Teil mit Steuergeometrie, da musst du auch nicht durchsteigen     ... . Dirndl find ich gut, Lederhose habe ich selber. Um bei deinem Beispiel mit dem Flugzeug zu bleiben, stell dir vor das Flugzeug hätte einen infintesimal kleinen Querschnitt, dann triffst du exakt den Wassertropfen in Richtung der Flugzeugrichtungs-Achse im großen, weiten Meer. Aber lass gut sein sonst Spalten wir hier noch das Haar. Geht einfach nicht, was ich wollte. NX Workarounds kennt doch jeder... ist fast ein Feature
Frohes Schaffen
Fe3C
[Diese Nachricht wurde von Fe3C am 13. Aug. 2015 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein zusätzliches Feature ein Workaround ???
Vor der DatumAxis einen (assoziativen) Punkt setzen, daran die Achse "festmachen".
Dann den Punkt in Richtung der Achse projezieren und fertig.
Gruß, Michael
[Diese Nachricht wurde von mseufert am 13. Aug. 2015 editiert.]
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uger,
bin jetzt rst aus dem Urlaub und sehe gerade deinen Beitrag.
Zumindest in NX9 gibt es deine gesuchte Funktionalität.
#insert#datum point#point set#intersection points#
Ob das schon in NX85 geht, kann ich gerade nicht probieren.
Ist es das oder habe ich was falsch verstanden?
Felix
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von FelixM:
#insert#datum point#point set#intersection points#...
Hallo Felix.
Diese Funktion gibt es in NX7.5 auch. ABER: Ich kann dabei keine Bezugsachsen anklicken. Geht das in einer höheren Version?
uger
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
movie.txt
Hallo uger,
Ja, in NX9 geht das. Siehe movie (eben .txt in .7z umbenennen und entpacken).
Felix
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 20. Aug. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super.
Den Eintrag INTERSECTION PONT gibt es in der NX7.5 noch nicht :-(
Ein Update muss her....
uger
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Aug. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Haha, update ist nicht immer gut. Das weißt du ja...
Fe3C
TC 13.2.0
erstellt am: 20. Aug. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Felix,
danke für die Aussicht, wenn sie auch für mich trübe ist ... hab gerade ein Update hinter nir  so dringend brauche ich das dann doch nicht  ... und Update ist nicht immer gut  NX 8.5.3.3 MP04 kann das noch nicht  . Siehe Bild.
Fe3C
GuitARTS
PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von GuitARTS an!   Senden Sie eine Private Message an GuitARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuitARTS
erstellt am: 25. Aug. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
In der NX8.5 geht das noch nicht. Erst ab der NX9.0 kann ein Schnittpunt durch Achse und Ebene in einem Durchgang mit dem PointSet erzeugt werden.
Gruß aus Nürnberg
Simon
visit my website for further information about guitar building and CAD
