  NX
  Schnittlinien von Bohrung fehlen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
TC Learning Nugget: Produktkonfigurator , ein Kurs
Autor Thema:  Schnittlinien von Bohrung fehlen (2118 mal gelesen)
Gee76
Sehen Sie sich das Profil von Gee76 an!   Senden Sie eine Private Message an Gee76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gee76
UG NX 7.5.4.4 MP2 Rev. E
erstellt am: 21. Feb. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem.
Wenn ich einen Schnitt mit Section View erstelle fehlen im Schnitt die Bohrungslinien.
Anbei ein Bild wo dies zu sehen ist.
Gruß und Danke
G.Bel
Gee76
erstellt am: 21. Feb. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hier nochmals ein Bild zu verdeutlichung.
Habe über Style versucht die Linien einzublenden, leider vergebens.
Bitte um Hilfe.
Danke und Grüße
G.Bel
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 21. Feb. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gee76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, die hast im Ansichtsstil des Schnittes den Hintergrund ausgeschaltet.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Gee76
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig Meinolf.
Hab ich deswegen gemacht um nur den Schnitt zu sehen.
Hast dazu eine Lösung.
Sollte ich Background einschalten und was anderes ausschalten? wenn ja,
was ausschalten?
G.Bel
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gee76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus, das das ne Baugruppe ist?
Dann kannst du nicht erwünschte Komponenten in der Schnittansicht ausblenden. Alle anderen Elemente kannst du dann noch mit Ansichtsabhängigem Bearbeiten ausblenden.
Den Grund warum die Bohrungskanten verschwiden erkennst du sofort wenn du in dem Schnitt in den erweiterten Ansichtsmodus gehts.
Wenn die obigen Sachen nicht umsetzbar oder zu aufwendig sind, kannst du im 3D die Bohrungskanten auf eine Ebene projezieren, die deckungsgleich mit der Schnittebene ist. Aber das würde ich nur als Notnagel betrachten.
Grüße Meinolf
Gee76
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Meinolf,
da ich als Sprache englisch habe sagt mir der Begriff erweiterter Ansichtsmodus nicht wirklich viel.
Werde also Background einschalten und mit visible in View arbeiten und schauen wie weit ich damit komme.
G.Bel
Gee76
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich merk grad dass das so nicht klappt.
Mit View dependit funzt das auch nicht. Brauche bessere Ansätze.
@Meinolf
Kannst du mir da ein bissl mehr Unterstützung leisten. Danke!
G.Bel
Gee76
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hats geklappt Meinolf, DANKEEE!
G.Bel
