 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Gewindebemassung , eine App
Thema: Bohrung als anwenderdefiniertes Symbol (3116 mal gelesen)
Tabea71 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 16. Dez. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen :-) Ich hoffe, dass ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt. Ich arbeite mit NX6 und möchte anwenderdefinierte Symbole erstellen. Gemacht habe ich das auch schon, allerdings nur einfach Sachen wie Oberflächensymbole usw. Der prinzipielle Vorgang ist mir also klar. Wir haben eine relativ große Anzahl immer gleicher Bohrungen. Damit der Konstrukteur die nicht immer wieder auf der Zeichnung bemaßen muss haben wir uns überlegt von der ganzen Bohrung (Schnittansicht) ein anwenderdefiniertes Symbol zu erstellen, was dann immer nur auf der Zeichnung eingefügt werden muss... Soweit so gut. Die Zeichnung der Bohrung hab ich erstellt, indem ich die Welle mit der Bohrung in die Zeichnungserstellung geladen habe, einen Schnitt durch die Welle gelegt und von der Bohrung dann ein Detail erzeugt hab. Wenn ich jetzt für das anwenderdefinerte Symbol alles markieren will funktioniert das eigentlich ganz gut, allerdings hab ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden die senkrechten Linien (im 3D also Durchmesser) auch zu markieren. Fällt euch dazu was ein? Oder gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit. Vielen Dank für eure Antworten! Lg, Tabea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Byaku Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 21.12.2011 NX7.0.1.7 TC2007.1
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabea71
Tabea710 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 09. Jan. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabea71
Danke für die Antwort. Genau so funktioniert es! Super! Die Frage wäre jetzt noch, ob es auch eine Möglichkeit gibt die Schraffur mitzunehmen. Immer wenn ich das machen bekomme ich eine Fehlermeldung "Die Symboldatei konnte nicht gespeichert werde. Eine unzulässige Datei wurde an das Tag-System weitergeleitet." Die Mittellinie kann ich auch nicht markieren. Das ist allerdings nicht so schlimm, kann man ja auch kurz neu einfügen, dann geht das. Vielleicht fällt jemandem ja noch was zu der Schraffur ein? Viele Dank schon mal :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen75 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 04.10.2005 NX7.5, NX8 TC2007, TC8.3
erstellt am: 09. Jan. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabea71
Hallo, eine Möglichkeit wäre, die Zeichnung, aus der Du das Symbol erzeugen möchtest, zuerst als CGM exportieren und wieder importieren. Dann werden alle Zeichnungselemente einzelne Objekte (die Schraffur ist dann keine Schraffur mehr sondern einzelne Linien - für das Symbol aber wohl eher irrelevant).
Ciao, Jürgen
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabea71
Einen schönen guten Morgen :-) Danke für die Antworten. Es stimmt schon, ein CMG-Export/Import funktioniert und die Schraffur kann danach zum anwenderdefinierten Symbol hinzugefügt werden. Allerdings ist das doch etwas umständlich. Bei über 100 Bohrungen...naja. Was ich allerdings als noch größeren Nachteil empfinde: Durch den CMG-Export/Import werden auch aus z. B. Maßen einzelne Linien. Mir ist klar, dass ein anwenderdefiniertes Symbol nicht dazu gedacht ist beim Einfügen wieder zerlegt zu werden. Ab und an gehts aber halt eben nicht anders, z.B. weil auf der Zeichnung nicht mehr so viel Platz ist. Durch die Sache mit dem CMG-Export/Import kann z.B. Maß nicht mehr verschoben werden. In dem ziemlich hilfreichen Buch "Tipps und Tricks aus der Praxis NX5/NX6" steht ziemlich am Anfang des Kapitels "Anwenderdefinierte Symbole", dass alle Kurven (auch Schraffuren) übernommen werden können. Es muss also noch eine andere Lösung geben. Fällt noch jemandem was ein? Danke für eure Hilfe - Tabea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
