  NX
  Zeichnungs-Aktualisierung
NX2412
NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Autor Thema:  Zeichnungs-Aktualisierung (3140 mal gelesen)
robtrapp
Sehen Sie sich das Profil von robtrapp an!   Senden Sie eine Private Message an robtrapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robtrapp
UG NX4 <stable>
UG NX6 <stable>
UG NX7.5 <testing>
UG NX8.0 <testing>
<P>Hardware:
Dell Precission M4400
Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz
NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB
4GB RAM
15" LED LCD @ 1440*900
Vista Buisness 64Bit<P>Monitor:
DELL 2408WFPb @ 1920*1200
3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit knapp einen Jahr arbeiten wir nun mit NX6.
Wenn ich ein Modell anpasse muss ich die Zeichnung ja auch aktualisieren.
Nun ist mir hierbei ein komisch verhalten aufgefallen.
Beim öffnen der Zeichnungen sind die ganzen Views natürlich out of date. So weit stimmt es ja noch.
Wenn ich mir jetzt aber die Views genauer anschaue, sieht man schon dass die Maße aktuell sind aber die Ansicht des Bauteils noch nicht.
Kann man dieses Verhalten beeinflussen, also es sollen sich erst die Maße aktualisieren wenn ich die Views Update?
Früher (NX4) konnte ich die Ansichten einzeln aktualisieren und so leichter die Maßänderungen feststellen und markieren.
Danke und Gruß Robert
Juri
Sehen Sie sich das Profil von Juri an!   Senden Sie eine Private Message an Juri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juri
NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robtrapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo robtrapp,
wähle unter Voreinstellungen, Ansicht, Reiter Allgemein
für die Extrahierten Kanten die Einstellung "Assoziativ".
Bestehende Ansichten müssen einzeln geändert werden: Rechtsklick auf den Ansichtenrahmen, Stil, Reiter Allgemein usw.
Als globale Voreinstellung: Datei, Dienstprogramme, Anwenderstandards, Zeichnungserstellung, Ansicht, Reiter Allgemein usw.
Noch´n Tipp: Über die Einstellung "Nicht assoziativ" können Ansichten auch eingefroren werden. So kann auch die Zeichnung ohne die 3D-Bauteile geladen werden, oder einfach alte Zeichnungsstände archiviert werden.
Gruß Juri
robtrapp
UG NX4 <stable>
UG NX6 <stable>
UG NX7.5 <testing>
UG NX8.0 <testing>
<P>Hardware:
4GB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Juri,
danke.
Ich hab die Einstellung auf die Anwenderstandart schon wie von dir beschrieben angepasst.
Nur bin ich nicht auf die IDee gekommen, dass sich diese Änderung erst auf neu Ansichten bezieht.
Danke dir...
