| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Textformatierung in anwenderdefinierten Symbolen (3048 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frust! Seit Stunden versuche ich anwenderdefinierte Symbole mit Text zu erzeugen, doch wenn ich das fertige Symbol auf verschiedenen Zeichnungen ablege, entstehen verschiedene Textformatierungen. Lege ich das Symbol nur auf hauseigene Zeichnungen ab, bleibt die Formatierung erhalten. Dabei habe ich habe darauf geachtet, das im Einfüge-Menü "Definition verwenden" eingestellt ist. Auch habe ich bei der Erzeugung wahlweise den Text mit / ohne Formatierungsbefehl wie <F13>Beispiel<F> erzeugt. Liegt der Fehler bei mir oder beim Programm? Ach ja, zur Zeit arbeite ich mit NX 7.525 Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Ich würde sagen, die Fontdefinitionen der Teile, in die du das Symbol einfügst sind unterschiedlich. NX Parts haben eine (interne) Fontliste ( Nummern ) die auf Fonts verweisen. D.h. der "hauseigene" Font 13 (F13 in deinem Beispiel) ist bei den "fremden" Zeichnungen ein anderer ... Prüfe einmal, welche Textfonts effektiv da sind ( Symbol dazu smashen ...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die promte Antwort. in beiden Teilen wird die gewünschte Schriftart angeboten, soll heißen ist vorhanden. zu deiner Antwort habe ich Fragen: Wie prüfe ich die interne Fontliste? Wie egalisiere ich diese Liste? Kann ich statt der Font-Nr auch eine vollsprechende Bezeichnung erzeugen, damit dieses Problem erst gar nicht auftritt? Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
>> in beiden Teilen wird die gewünschte Schriftart angeboten, soll heißen ist vorhanden.Weils in derselben NX-Sitzung ist & nur unterschiedliche Teile geladen wurden ... >> Wie prüfe ich die interne Fontliste? >> Wie egalisiere ich diese Liste? Siehe Anhang ... >>Kann ich statt der Font-Nr auch eine vollsprechende Bezeichnung erzeugen, damit dieses Problem erst gar nicht auftritt? Glaub ich nicht ...
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, der Hinweis war gut. Unter Dienstprogramme, Zeichensätze ist eine Tabelle hinterlegt, die Schriftarten automatisch ersetzt. Ich kann die Tabelle beeinflussen und so die Ersatzschriftarten ändern. Doch wie lösche ich die Standardvorgaben, so das gar keine Schriftarten ersetzt werden? Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
| Anzeige.:
