  NX
  Konstruktionsregeln Routing
NX2412
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Konstruktionsregeln Routing (3065 mal gelesen)
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit als Konstruktionsregel eine Tabelle anzugeben statt eines Faktores?
In der ugroute_mech_metric.xml sind nur Faktoren, die man einstellen kann:
CURVE_MIN_BEND_RADIUS_COEFF
ROUTING_MIN_BEND_RADIUS_COEFF
ROUTING_MIN_STRAIGHT_LENGTH_COEFF
gruß
Fende
paanicke
Dipl. Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von paanicke an!   Senden Sie eine Private Message an paanicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paanicke
CATIA V5
UG V18 - NX12
IDEAS Masterseries
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, aber...
Es kann in den PTB Files der Stock Library eine Variable eingefügt werden bei der der Biegeradius individuell dem Stock zugeordnet wird. Dann Prüft die design rule nicht mit dem Koeffizienten sondern mit dem individuellen Biegeradius.
Sieh mal nach unter MIN_BEND_RADIUS
tok
Fende
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke paanicke,
hat wunderbar funktioniert...
Gibt es eine solche Variable auch für Mindestgerade?
Ich habs probiert analog zu MIN_BEND_RADIUS mit MIN_STRAIGHT_LENGTH, leider ohne Erfolg....
paanicke
CATIA V5
UG V18 - NX12
IDEAS Masterseries
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
MIN_STRAIGHT_LENGTH sollte eigentlich gehen? Muss ich mal probieren.
TOK
tok
Byaku
Sehen Sie sich das Profil von Byaku an!   Senden Sie eine Private Message an Byaku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Byaku
NX7.0.1.7
TC2007.1
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlauch_mm.txt
Hallo Leute,
hab gerade mehr oder weniger das gleiche Problem.
Ich habe eine Sclauchverlegung mit der Routing-Tool gemacht und möchte einen min. Biegeradius von 30 haben. Am liebsten wäre es mir, wenn ich den Radius expliziet in der BG angeben könnte. Hab es mal mit dem Befehl unter Voreinstellungen>Routing>Ecke festlegen versucht. Bin mir aber überhaupt nicht sicher ob das stimmt.
Und das mit dem Angeben in der PTB-Datei hab ich auch noch nicht raus. Hab das wie im Anhang gelöst. Greift das so???
Mit freundlichen Grüßen
Byaku
[Diese Nachricht wurde von Byaku am 28. Okt. 2013 editiert.]
