 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | LandXML Integrator , eine App
Thema: Optimale Oberflächen/ Kurven (6440 mal gelesen)
scharfschaf Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 18.01.2007 UG NX8.5
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, gibt es einen Befehl, mit dem ich Kurven bzw. Flächen optimieren kann? Oder kann ich das immer nur im Befehl selber angeben (Bsp. kubisch, 5.Grades...) und muss auf meine Erzeugunsgeometrie von vorn herein achten, damit ich eine saubere Geometrie erhalte? Danke für Eure Antworten, ich weiß ich will grad viel wissen ------------------ scharfschaf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scharfschaf
Hallo scharfschaf, es gibt Voreinstellungen welcher Kurvengrad genommen wird (Anwenderstandards). Der Grad hat absolut nix mit "optimierten Kurven bzw. Flächen" zu tun. "Saubere Geometrien" hängen von ganz anderen Faktoren ab. Kannst du dein Problem konkretisieren? Hast du Falten in Freiformflächen? Selbstüberschneidunge? Unsaubere Übergänge? Minielemnte? Beulen, Dellen, Einfallstellen in den Oberflächen? etc. (Bilde wären ggf. aussagefähig) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, das war erst mal ne Grundsatzfrage... Es geht um das Thema was ich gestern bereits angesprochen habe. Ich habe eine section curve (geschlossen) erstellt, die meine Leitkurve für einen Schnitt darstellt. Und mit dieser Leitkurve hat er anscheinend ein Problem. Er lässt den swept nur zu, wenn ich den Schnitt direkt an der Klebestelle ansetze. Sonst macht er irgend einen nicht nachvollziehbaren Unfug. Wenn ich einen normalen Kreis benutze geht es, egal wo der Schnitt sitzt. Bei der section curve kann ich unter Einstellungen wählen, ob kubisch oder 5.Grades.. Bei letzterer Einstellung sieht der Kamm der Kurve sehr gut aus. Er macht aber den swept wirklich nur richtig, wenn der Schnitt wie bereits gesagt an der Klebestelle sitzt. Ich würde sagen, meine Fläche sieht eigentlich gut aus, aus der die section curve entsteht. Deshalb meine grundsätzliche Frage, in welcher Art und Weise ich Kurven/Flächen optimieren/glätten kann. Oder liegt es an NX und ich muss einfach akzeptieren, dass er diese Funktion nur macht, wenn der Schnitt eben auf der Klebestelle sitzt? Das wäre für meinen Fall i.O. Aber ich würde es gerne verstehen, ob der Fehler im System oder bei mir liegt... Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, muss man von vorn herein mit sauberen Skizzen/ Übergängen... dafür sorgen, dass NX die Fläche/ Kurve sauber aufzieht, oder? ------------------ scharfschaf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scharfschaf
Moin zusammen, es gibt zwar Funktionen wie Refit Face, Smooth Poles oder den Quilt, deren Ergebnisse sind aber (je nach Anspruch) oft unzureichend. Also am besten von vorn herein sauber arbeiten, wenn's gute Flächen werden sollen. Nachträgliches "Optimieren" bringt erfahrungsgemäß keinen Vorteil bei hochwertigen Flächen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scharfschaf
Hallo scharfschaf, deine Fragen betreffen einen Themenbereich, der in unseren Kursen etwa 1 Stunde lang behandelt wird. Um das Thema umfassend zu klären wären einige Stunden nötig, in der Literatur kann man ca. 20 bis 40 Seiten dazu lesen. Kurzum, für eine Antwort in dem hier üblichen Stil ist das Thema zu komplex. Meine Tipps sind daher: - das Thema auf eine eindeutige Situation und Frage beziehen - einen Kurs belegen oder - selbst lesen und probieren Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris-Flaechenuser Mitglied CAD Designer
 Beiträge: 1 Registriert: 11.12.2013
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scharfschaf
Guten Tag zusammen, ich habe auch so meine Probleme Kurven in NX zu glätten! In der Literatur habe ich nur Erklärungen gefunden wie ein SPLINE geglättet wird... Konkreter Fall: die A-Flächen welche wir erhalten sind teilweise richtig schlecht; erstellt man nun von diesen Flächen Offsets und möchte diese miteinander verschneiden (z.b. Dekorfläche mit seitl. Flansch) erhält man eine Schnittkurve mit vielen Abschnitten. Verwendet man diese Kurve nun als Rail für einen Sweep hat die gesweepte Fläche dann wiederum viele kleine Flächenpatches - möchte man dise nun weiter für einen Offset verwenden, führt dies zu Problemen. In CATIA kann ich die Schnittkurve durch SMOOTH CURVE glätten Langen Textes kurzer Sinn: wie kann man eine Schnittcurve bzw. eine COMPSITE CURVE glätten? Danke für eine Antwort im Voraus! Grüße aus Müchen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scharfschaf
