 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen |
 | NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Thema: Aktives Teil nach Fensterwechsel (4087 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
 Beiträge: 316 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2406 Catia V5-6 Relaease 2021 (SP7, Build 31) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v553.35 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallö mit ö, wenn ich in einer Baugruppe per "Als Anzeigeteil festlegen" in ein Einzelteil wechsle und dann wieder in die Baugruppe zurückgehe (egal ob mit RMB in den ANT "Übergeordnetes Element anzeigen" oder das "Fenster"-Menü), ist IMMER das Einzelteil, aus dem ich komme, das aktive Part. Ich muß immer händisch wieder die Baugruppe durch Doppelklick im ANT zum aktiven Teil machen. Meiner Meinung nach war das nicht immer so- kann man dieses Verhalten irgendwo voreinstellen? Zumindest der Anwenderstandard "Baugruppen > Aktives Teil > Aktives Teil beibehalten" führt nicht zum gewünschten Ergebnis ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1579 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs selber rausgefunden. Analysiert man den Schwebe-Hilfe-Text in den Anwenderstandards genauer (siehe erster Post), liest man, daß dieser Standard nur für ein frisch installiertes NX gilt, aber bei jedem Anwender separat in der Registry gespeichert wird. Ergo: Am eigenen Arbeitsplatz manuell auf "Voreinstellungen > Baugruppen " , dort das Häkchen bei "Aktives Teil: Beibehalten" rausnehmen, und siehe da: beim Zurückkehren aus dem Einzelteil ist die Baugruppe wieder das aktive Teil. Doof, daß NX da nicht durchgängig ist und die Anwenderstandards durch die Registry ausgehebelt werden. Kamma mache nix, muß ma gugge zu. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde es nie wagen, jemanden, der in rauen Mengen NX-Bücher schreibt und Kurse gibt, als "blöd" zu bezeichnen Aber ich habs bei mir ausprobiert, und es tutet. Oder muß man tatsächlich parallel die gleiche Einstellung in Standards und dem Menü "Voreinstellungen" wählen? So hab ich es nämlich im Moment stehen... ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
operator from hell Mitglied Dipl.-Ing. (Univ.) Gruppenleiter/ Labor / Konstruktion
 Beiträge: 104 Registriert: 15.08.2008 Dell Precesion 5820 Core i9 3.8Ghz; 64 Gb Arbeitsspeicher (WIN11 64Bit) NVIDIA RTX A2000 Siemens NX2406 & TeamCenter2406
erstellt am: 05. Dez. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Ich würde gerne diesen Beitrag nochmal aufnehmen, weil ich genau das gleiche Problem habe. Nach der Rückkehr aus dem Einzelteil einer BG wird das ET nicht angezeigt. Ich verwende allerdings NX9.0.3.4. Oben genannter Einstellung habe ich bereits verändert - nur tut es nicht! Weiß da jemand Rat? VG ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
