| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Definition Kreisanfang /geschlossene Kontur (2709 mal gelesen)
scharfschaf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 18.01.2007 UG NX8.5
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich einen Kreis oder eine geschlossene Kontur erstelle, gibt es einen automatisch generierten Anfangs- bzw. Endpunkt. Wenn mir der nicht passt, kann ich den anderweitig definieren? Oder muss ich das umständlich machen, indem ich die Kurve auftrenne an der Stelle wo ich es gerne hätte? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Kontur entlang einer Sectioncurve laufen lassen. Diese Section curve ist geschlossen. Meine Skizze für den Schnitt war nicht an der Position wo der Anfangs/Endpunkt definiert war. Die Funktion "entlang Führung extrudieren/ sweep along guide" funktioniert nur dann, wenn der Schnitt auf dem Beginn der Führungslinie sitzt. Ist bei mir jedenfalls so. Oder gibts da auch noch n Trick? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 12. Apr. 2011 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hi Scharfschaf (Du schon wieder ), Ich habe mal gelernt, dass Du einen Kreis an ZWEI Stellen aufteilen musst, wenn Du ihn als Schnitt-Kontur für einen Sweep verwenden willst. Aber ich bin ein wenig verwirrt. Ggf. verwechselst Du bei Deiner Erläuterung "section (Schnitt)" und "guide (Führung)"? Bei der Auswahl der "sweep-artigen" Funktionen würde ich mich an der Komplexität des gewünschten Ergebnises orientieren: - handelt es sich nur um einen zylindrischen Schnitt, reicht oft die Tube-Funktion. - hast du eine andere gleichbleibende Schnittkontur, verwendest Du den Sweep-along-guide - bei komplexeren Fällen greift man auch auf andere sweep-Funktionen zu. Ein Bild zur Beurteilung könnte helfen. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen (ja ich schon wieder )! Ich habe mal ein Bild zu meinem Problem eingestellt. Die zwei Flächen lasse ich miteinander schneiden. Die so entstandene Schnittkurve soll in meinem Fall meine Führungskurve sein. Die grüne Kontur soll entlang dieser Kurve extrudiert werden. Meine Erfahrung ist die, dass sweep along guide nicht funktioniert, wenn die Skizze der zu extrudierenden Kontur nicht auf dem Anfangs-/Endpunkt sitzt. So war es zumindest bei diesem Teil. Wenn ich die Kurve aufteile, ist sie nicht mehr assoziativ. Und das sollte eigentlich gegeben sein. So war ich jetzt gezwungen, meine Skizze für den Schnitt auf den besagten Anfangs-/Endpunkt zu setzen. Aber ich kann ja nicht kontrollieren wo der sitzt? Ich habe es hinbekommen. Aber wie gesagt nur, wenn der Schnitt auf diesem Punkt sitzt... ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich nochmal ein neues Bild zur Verfügung... Die Führungslinie ist durch einen Schnitt einer Ebene mit einer annähernd runden Freiformfläche (sweep) entstanden (sieht man auf dem ersten Bild). Ich habe dieses Mal den Schnitt orthogonal auf der Führungskurve gestellt. -> siehe Bild, er macht irgend nen Blödsinn, den ich nicht nachvollziehen kann. Beim ersten Versuch war das Gebilde noch kleiner... Irgend jemand ne Idee? Hmmm, ich glaube es liegt an der Führungslinie. Wenn ich die austausch durch einen normalen Kreis, funktionierts.
Das is aber saublöd, weil ich die Steuerung über diese Führungslinie benötige. Muss ich die Führungslinie glätten oder irgend so was, um damit weiter operieren zu können? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Ich kann das Problem nachvollziehen. Was klappen sollte: (NX4) EINFÜGEN--EXTRUDIEREN-- EXTRUDIERT hier kann man wählen dass die Schnittkontur irgendwo auf der Leitkontur liegt. Wichtig: damit die Schnittkontur nicht während der Extrusion verdreht wird muss eine Ausrichtung angegeben werden. Z.B. der Vektor der gelben Linie im zweiten Bild. uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Kurve mit Hilfe der Kämme analysiert. Und wie es scheint, gibt es dort leichte Unebenheiten. Vielleicht auch, weil sie schräg geschnitten wurde? Wie kann ich einer Fläche und/oder Kurve sag, sie soll glatter werden? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, schon wieder ich.... Ich habe bei der Section curve die Option 5.Grades angegeben. Dann sieht der Kamm sehr gut aus. Er macht aber immer noch das Gleiche... kruzifixnochamol ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi uger, jupp. Habs mal ausprobiert. Sieht dann so aus.... Der macht in keinster Art und Weise das was auf der Hand liegt... Das kann doch nicht so schwierig sein, zum Geier. Asso, wenn der Anfangspunkt der Führungskurve wieder dort liegt, wo die Schnittskizze liegt, klappts hervorragend. Habe ich ebenfalls ausprobiert. ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hallo scharfschaf, der ganze Beitrag ist mir zu lang geworden zum Lesen aber Kreise kann mann drehen, z.B. um ihre eigenen Mittelpunkte (Bewegen, Move). Die "Klebestelle" (Endpunkte) von Vollkreisen sind bei 0-Grad bezogen auf die Lage des WCS bei der Erstellung des Kreises. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, gut zu wissen. Das dachte ich mir doch, dass das mit der Ausrichtung des WCS zu tun hat. Dann nur noch eine Frage... Wenn ich jetzt eine Bezugsebene auf die Kurve/ den Kreis setze und sage, die Position ist Bogenlänge 0, dann sitzt die Ebene automatisch immer in der Klebestelle, oder? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
