  NX
  Oberfläche eines Facet Body bestimmen
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 15.06.2026
Autor Thema:  Oberfläche eines Facet Body bestimmen (3902 mal gelesen)
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss von einer Schweisskonstruktion die Oberfläche (Anstrichfläche) bestimmen. Diese Konstruktion besteht aus ca. 30 Räumen mit recht viel Struktur. Die Raumeinteilung ist klar.
Nun habe ich verschiedene Ansätze, um das Problem zu lösen:
1. Baugruppenschnitt um die Konstruktion der einzelnen Räume zu erhalten, danach Extrakt aller sichtbaren Flächen, um mit measure face die Fläche bestimmen zu können.
Nachteil: extrem Arbeitsaufwendig.
2. Mit Space finder die Raumvolumen ermitteln und als Facet speichern.
Nachteil und Grund meines Beitrages: Wie kann ich von einem Facet Body die Oberfläche ermitteln?
Habt Ihr noch andere Ansätze? Evt. sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
Felix
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Bearbeitung und Analyse von Facetten ist ein Paradebeispiel für den sinnvollen Einsatz von Zusatzprogrammen, z.B. via NXOpen. In dem Fall wären alle Facetten in einer Schleife zu durchlaufen, von jeder Facette die Oberfläche zu bestimmen (was bei einem Dreieck den kniffligsten Teil der Aufgabe darstellt  ) und das Ganze aufzuaddieren.
Alternativ, ja nach Facettenanzahl, kann ein facettierter Körper auch in einen Brep- Body umgewandelt und danach mit Bordmitteln analysiert werden.
Gruß, Michael
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raum.rar
Hallo Michael,
habe mal so einen Raum als Facet Body angehängt. Wäre schon interessant zu wissen, ob das performant zu lösen ist. Wie gesagt, es interessiert nur die Oberfläche.
Felix
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
wenn Du die Facettenanzahl auf ca. 5-10 % reduzierst und alles dreieckige Facetten sind, kann ich Dir einen Brep- Body draus machen. Aber für ~ 450.000 Facetten, darunter auch welche mit vier Eckpunkten, dafür hab' ich zur Zeit keine fertige Lösung. Wenn, dann wäre ein Body mit der knappen halben Million Faces das Resultat. Da macht NX nach meiner Erfahrung längst die Grätsche.
Für den beschriebenen Weg, über eine Schleife aufzusummieren, hab' ich zwar die Idee, aber kein fertiges Programm im Ärmel. Und zum Spaßprogrammieren fehlt im Moment die Zeit.
Gruß, Michael
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mseufert:
.... Und zum Spaßprogrammieren fehlt im Moment die Zeit.
Michael,
Das sollst du auch nicht tun und das war auch nicht mein Gedanke.
Habe mal ein wenig Siemens geärgert und es scheint eine Möglichkeit zu geben, dass der Spacefinder auch die Oberfläche ermitteln kann. Das wäre die Lösung für mich. Mal sehen, ob das auch realisiert wird in absehbarer Zeit. Melde mich dann in dieser Sache wieder, falls es jemanden interessiert.
Felix
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Yap, interessiert
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 09. Apr. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
evaluate_facetbody.zip
Original erstellt von FelixM:
Michael,
Das sollst du auch nicht tun ...
Hallo Felix,
die Katze lässt das Mausen nicht, und da Deine Frage interessant war, gibt's jetzt auch eine Lösung.
Die hat zu Anfang auch ganz einfach ausgesehen, da NXOpen bei facettierten Körpern Properties für's Volumen und für die sog. SurfaceArea hat. Schön wär's gewesen. Eine Überprüfung dieser Werte hat allerdings gezeigt, daß man sich darauf besser nicht verlassen sollte. Mal wieder typisch Siemens: Schnell was programmieren und verkaufen, irgendwer wird die Fehler schon finden ... Gerade bei Deinen Facetten mit vier statt der üblichen drei Ecken kamen bei allen durchgeführten Tests falsche Werte dieser Properties zustande.
Hab' dann zum Vergleich mal selbst gerechnet und die ermittelten Werte gegenüber gestellt. Such' Dir aus, wem Du jetzt glauben willst oder überprüf' das selbst anhand einfacher Modelle.
Bei Deinen Daten komm' ich auf ca. 246 m² Fläche, die Berechnung geht trotz der großen Facettenanzahl in akzeptabler Zeit.
Das Progrämmchen ist auf 32 Bit entwickelt, sollte aber auch auf Deinen 64 Bit Rechnern laufen, versuch's einfach mal.
Gruß, Michael
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Apr. 2011 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Michael,
genau das hatte ich befürchtet. Du setzt dich in dein kleines stilles Kämmerlein und machst doch eine Spassprogrammierung. Und das es funktioniert ist bei dir ja selbstverständlich  .
Ich melde mich mal am Montag bei dir und werde dir die Leviten lesen  .
Viele Grüße vom sonnigen Niederrhein
Felix
