 | NX Updatekurs, ein Seminar am 22.06.2026
Thema: ungerade Zahlen, oder-Verknüfung, if-else (7614 mal gelesen)
ZEIKOS GmbH Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 16.02.2011
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus. Kurze Vorinfo, das ist mein erster Eintrag in einem Forum, also verzeit mir bitte etwaige "Form"-Fehler. Ich benötige einen Ausdruck bzw. eine Formel, um in einer if-else-Verschachtelung, die "Darstellung" von ungeraden Zahlen darzustellen. Es werden die Zahlen 1,3,5,7 und 9 benötigt. Es können auch alle ungeraden Zahlen verwendet werden aber durch die beschränkte Anzahl könnte ich mich auch eine "oder"-Verknüpfung vorstellen. Die Formel sieht wie folgt aus: if(x=Z)(p108/2)else(p108/2+y/2) "Z" kann eine natürliche ganze Zahl sein, wenn sie aber ungerade bzw. die frei einzugebenden Werte 1,3,5,7 oder 9 sind, dann soll der zweite Teil des Ausdruckes wirken. Danke und Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZEIKOS GmbH
Hallo Christian und herzlich Willkommen im Forum! Da hast Du ja gleich eine schwierige Einstiegsfrage... Eine Funktion für NX hab ich nicht direkt gefunden - aber vielleicht hat ja jemand anders eine Idee... Du könntest allerdings Deine Ausdrücke ins Excel exportieren (Werkzeuge - Tabellenkalkulation - Werkzeuge - Ausdruck extrahieren). Dann hast Du Zugriff auf alle Excelfunktionen. Allerdings aktualisiert sich das nicht automatisch - Du musst immer erst Excel öffnen, neu berechnen und das NX-Teil aktualisieren. Eine Funktion in Excel hab ich aber auch nicht direkt gefunden Aber man könnte mit den Funktionen "Gerade" oder "Ungerade" zunächst Runden und dann schauen ob das gerundete Ergebnis eine Differenz größer 0,5 (oder sowas?) ist. Falls ja war die Ausgangszahl eine gerade/ungerade Zahl? Hmmm, ausprobiert hab ich das noch nicht - ist auch etwas umständlich, aber vielleicht hilft es Dir. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZEIKOS GmbH
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die ersten Reaktionen. Mit "Darstellen" meine ich ob es evtl. einen Ausdruck, wie in der Hilfe bei NX unter Logic ²ISODD² gibt, der bei der Eingabe eines ungeraden Wert ein ja oder nein bzw. 1 oder 0 augibt und ich dadurch meinen Wert berechnen lassen kann. Das ganze könnte ich mir auch mit geraden Zahlen vorstellen, wichtig ist nur dass sich gerade und ungerade unterscheiden lassen in der Formel. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZEIKOS GmbH
Hallo Christian, die Funktion kannte ich noch gar nicht, also hab ich gleich mal nachgeschaut! ISODD ist eine Funktion die offenbar aus Xess kommt (UNIX/LINUX-Tabellenkalkulation) und laut NX-Hilfe auch von Excel unterstützt wird, wenn man die Tabellen konvertiert (von Xess nach Excel). Excel unterstützt diese Funktion aber nicht! (zumindest meine Excelversion). Das ganze würde auch nicht im Ausdruckseditor funktionieren sondern nur im Excel (Werkzeuge - Tabellenkalkulation). Offenbar musst Du eine andere Lösung finden. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZEIKOS GmbH
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZEIKOS GmbH
erstellt am: 19. Feb. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus an alle und Danke für die Tipps. Wir haben eine Lösung gefunden und die sieht wie folgt aus. if(mod(x,2))(p108/2+y/2)else(p108/2) Der wichtige Ausdruck war mod(x,2) Nochmals Danke und ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
