Thema: Punkt des Bezugskoordinatensystems verrutscht (1397 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in NX4 ist mir heute im Bezugskoordinatensystem plötzlich der zugehörige Punkt nicht mehr im Ursprung gewesen. Wie kann das sein ? Kommt es öfters vor, daß das Bezugskoordinatensystem auseinander fällt ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
der Punkt müsste bei dir dann ja im Seedpart eingearbeitet sein und dieses Seedpart ist vielleicht bearbeitet worden. Kannst ja einfach nachvollziehen wenn du ein neues Teil erstellst und in der Teilehistorie aufrufst, da steht drin wann es das letzte Mal geändert wurde. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das normale Bezugskoordinatensystem besteht aus 3 Ebenen, 3 Achsen und einem (Ursprungs-)Punkt, das ich mit einem Klick einfügen kann. Da kann man normalerweise nichts rütteln. Vom Seedpart her kommt das (so denke ich) eher nicht.... Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, sorry hast recht, das Bezugskoordinatensystem hat mit dem Seedpart nichts zu tun. Normal ist sowas nicht, kann auch sein dass das Problem nach einem Neustart behoben ist. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 16. Feb. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
hallo Silke! hmm, ist der wirklich "verrutscht" (d.h. wenn du auf info => punkt gehst bekommst du abweichende koordinaten ausgegeben) oder ist dass ev. doch eher ein grafikfehler? HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, der Punkt ist wirklich verrutscht. An dem Punkt sind Maße angeheftet von einer Skizze, die dann rotiert wurde. Nun wurde dieser Ursprungspunkt praktisch auch rotiert. Der Radius (Innen + Außen) des Ringes ist nun um ca. 5 mm größer, obwohl die Maße dazu noch stimmen. Die hängen nämlich an dem (verrutschten) Ursprungspunkt. Auch kann ich mit dem Bemaßungstool im Ursprung (die Ebenen und Achsen blieben stabil) nichts mehr finden, um zu bemaßen..... nur dieser verrutschte Punkt..... Was habe ich getan, das ich zukünftig vermeiden sollte ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
