  NX
  Boolsche Operation Unite
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Autor Thema:  Boolsche Operation Unite (7999 mal gelesen)
scholly97
Sehen Sie sich das Profil von scholly97 an!   Senden Sie eine Private Message an scholly97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scholly97
Windows 10 (64bit)
Catia V5 R22-R30 (64bit)
NX 12 (64bit)
NX 1953 - 1973
erstellt am: 31. Jan. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ist es in NX nicht möglich nicht zusammenhängende Körper mit der Boolsche Operation "Unite" zu vereinen? Ich möchte die komplette Abzugsgeometrie mit unite zusammenbauen und vom zu bearbeitenden Bauteil über substract abziehen?
Gruß Scholly
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scholly,
natürlich klappt das auch in NX. Folgende Fälle könnten zu Problemen führen.
- Du bewegst dich in einer Baugruppe, dann solltest du dir das Stichwort WAVE reinziehen.
- Du hast nur Flächen, keine Körper. Dann greift das Stichwort "Vernähen" (SEW).
- Du hast defekte Körper ... Analyse - Geometrie prüfen.
- Oder hast du das Unite etwa nicht gefunden?
Walter Hogger
scholly97
Windows 10 (64bit)
NX 12 (64bit)
NX 1953 - 1973
erstellt am: 31. Jan. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir kommt die Meldung --> Tool Body completly outside target Body siehe Bild
also kann man keine zusammenhängenden Bodys zusammenfügen, oder?
Gruß Scholly
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 31. Jan. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scholly97:
Ist es in NX nicht möglich nicht zusammenhängende Körper...
Hallo scholly97,
Doofe Frage: Was heisst nicht zusammenhängend? Berühren sich die Körper, bzw. liegen die Flächen aneinander? Lücken werden AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht geschlossen mit den boolschen Funktionen...
Ansonsten siehe Antwort von Walter.
EDIT: Jetzt ist der Fall klar... war zu langsam mit der Antwort...
Pascal
[Diese Nachricht wurde von passt1 am 31. Jan. 2011 editiert.]
eineisbaer
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von eineisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eineisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eineisbaer
NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise
Dell
erstellt am: 31. Jan. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scholly97,
das Stichwort könnte UDF = User defined Feature oder Gruppierung sein. Wenn Du mehrere Formelemente einbringen oder abziehen möchtest, ist das die Lösung für NX2  für neuere Nixen gibts da auch die reusable library.
Soweit ich weiß, können Körper, die nicht etwas Volumen gemeinsam haben auch nicht vereinigt werden.
schönen Gruß und viel Erfolg !
der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 31. Jan. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
@scholly 97,
es gibt keine boolschen Körper in Nx das ist so wie du es kennst nur in Catia möglich.
alternativ kannst du die Geometriegruppen erzeugen - Geometrie sammeln, die du dann am Ende der Featurehistorie, wenn diese dann, sich berühren durchdringen boolsche verknüpfst.
uwe.a
C.G
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von C.G an!   Senden Sie eine Private Message an C.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.G
NX8/8.5/9/10
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich stelle meine frage auch mal hier, weil sie boolsche operationen betrifft.
kann ich einen körper nicht zu einem anderen addieren, wenn er ihn nicht nur ein einer stelle, sondern an mehreren stellen durchdringt oder berührt ?
danke für die info im voraus !
mfG
C.G
Juri
Sehen Sie sich das Profil von Juri an!   Senden Sie eine Private Message an Juri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juri
NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scholly,
es gibt halt immer mehr Catia-Umsteiger.
Hier gibt es die Möglichkeit Körper in Geo-Sets zu sammeln und dann zu subtrahieren. Das läßt sich fast 1:1 in NX umsetzen. Ab der NX 7.533 können Körper in Feature Groups gesammelt werden (Beispiel: alle Bearbeitungskörper) und später wird dann der Inhalt der Feature Group von dem Rohteil subrahiert. Die Einzelkörper brauchen vorher nicht vereinigt werden!
Achte bei der Auswahl des Werkzeugkörpers auf das Quick-Pick Menü und wähle hier die gewünschte Feature-Group aus.
Gruß Juri
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
Körper lassen sich meines Wissens nach immer vereinen, sobald sie sich irgendwo berühren oder gar schneiden. Egal wie häufig dabei die Durchdringungen oder Berührungen vorkommen.
Probleme gibt es nur z.Bsp. wenn sich Quader nur an Kanten berühren.
Wede
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wede:
Uuuppppsss, dann machen wir hier was gewaltig falsch
Sobald eine sogenannte "non-manifold"-Geometrie entstehen würde, sagt der Parasolid-Kernel: Ätsch, mach ich nicht. Betroffen davon sind wirklich alle Parasolid-Basierenden System, also SE, NX, SWX und viele mehr.
Eine "non-manifold"-Geometrie entsteht dann, wenn das Volumenmodell nicht mehr eindeutig wäre, also z.B. eine Bohrung, die mit der Unmfangsfläche eine andere Fläche berühren würde.
Dann würde an dieses Stelle eine unendliche dünne Wand entstehen, und das lässt der Kernel nicht zu. Was ja auch sinnvoll ist, weil "non-manifold"-Geometrien physikalisch nicht existieren können.
Es gibt CAD Kernel, die so was können (z.B. I-DEAS, Inventor begrenzt), aber als Konstrukteur wird man damit nicht glücklicher.
Weiterhin gibt es häufig Probleme mit den Modelliertoleranzen oder inkonsistenten Körpern, wenn z.B. Selbstüberschneidungen in Flächen vorliegen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf!
Stimmt, diese Fälle habe ich glatt "vergessen".
Ist aber das gleiche Probelem, egal ob Kante auf Kante oder Kante auf Fläche,...
Allerdings habe ich die Frage so verstanden, als ob jemand versuchen will z. Bsp. einen Zylinder der quer zu den Rippen eines Kühlkörpers liegt mit diesem zu vereinen. Und das ist möglich - solange die Zylinderwand nicht mit einer Aussenkante des 2. Körpers tangiert.
Wede
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 13. Dez. 2011 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von C.G:
Doch, kannst Du.
Zwei Ausnahmen sind für die Addition bekannt:
- unendlich kleine Berührungfläche (vzgl. Meinolfs Beitrag) oder
- gar keine Berührungfläche (eigentliche Ausgangsfrage  )
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
