  NX
  Baugruppenweiterleitung anschalten
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppenweiterleitung anschalten (3461 mal gelesen)
Fisker
Sehen Sie sich das Profil von Fisker an!   Senden Sie eine Private Message an Fisker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fisker
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte bei Nx5 eine Stumpfnaht erstellen. Weiß eigentlcih auch was ich da machen muss nur kommt bei mir immer nur folgende Fehlermeldung:
"Baugruppenweiterleitung erlauuben ist deaktiviert und Datenverknüpfungsmethode Einstichschweißbaugruppe ist auf Weiterleitung festgelegt".
Diese Fehlermeldung kommt jedes mal sobald ich eine der beiden Flächen, die ich auswählen soll um die Position festzulegen. Schweiße das ganze an den Baugruppen.
Kann mir jemand sagen was ich machen muss damit das funzt ?
Lg Fisker
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN11, TC
Aktuell TC/NX2312 (DC2606 test)
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fisker 10 Unities + Antwort hilfreich
@Fisker
guck mal in die Anwendeterstandards, ob unter
"Baugruppe/ Allgemein/ Teileübergreifende Konstrukiton" ja eingestellt ist.
Grips
Fisker
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinen Sie etwa ob wenn ich auf Start im Nx5 drücke Baugruppen aktiviert ist ?
Falls nicht, wäre nett wenn Sie es mir genau erklären  könnten wo ich das finde.
LG Fisker
Fisker
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es gefunden  !
Der Hacken war schon gesetzt gewesen.
Was nun ?
Fisker
erstellt am: 09. Jun. 2010 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme immer noch die selbe Fehlermeldung ......        !!!!!
Hat sonst noch jemand eine Idee?
LG Fisker
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fisker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Fisker!
"Baugruppenweiterleitung": immer wieder klasse die deutsche oberfläche!!    gemient ist das sog. "promotion", das seit nx4(??) standardmäßig in den anwenderstandards ausgeschaltet ist.
aalso, mit der suchfunktion in den anwenderstandards (fernglas-icon) nach dem begriff suchen, dann solltest du die option finden, aktivieren, nx neu starten, fertig!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
Grips
Techniker
WIN11, TC
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fisker 10 Unities + Antwort hilfreich
@bbking
Danke, da habe ich doch glatt den "Wavelinker" mit "Promotion of Body" verwechselt.
Nutzen normal auch die englischen Menues u. Promotion ist standardmäßig ausgeschaltet.
Grips
Fisker
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute ,
hab jetzt das Problem das ich auf die User Stufenstandarddatei nicht zugreifen kann bzw. nicht verändern kann.
Woran könnte das liegen ??
LG Fisker
bbking
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fisker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Fisker!
2 ideen:
1. die entspr. variablen sind nicht gesetzt, d.h. nx kann die anwenderstandards nirgendwo hinschrieben => es gibt keine datei, die bearbeitet werden kann => auf eine nicht existiernede datei kannst du auch keine schreibrechte haben
2. es gibt die datei, du hast aber im betriebssystem keine schreibrechte
weiteres zur definition der benötigten variablen und zum einrichten der anwenderstandards findest du
a) in der nx-hilfe
b) in ca 42 diskussionen hier im forum, die suchbegriffe "anwenderstandards" oder auch "user defaults" sollten ausreichende treffer liefern.
Grips
Techniker
WIN11, TC
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fisker 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du hier ist von Meinolf http://newsletter.plmworld.org/2010-volume-ii/2010-volume-ii-nx-news-i/
und setzt als Minimum die folgende Varibale
UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS im ugii_env.dat auf ein existierentes Directory
oder als Benutzervaribale. Natürlich darf nicht von Site oder Group Level eine Sperre vorh. sein.
Grips
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fisker 10 Unities + Antwort hilfreich
3) NX erwartet Pfadangaben in Englisch, aber das Betriebssystem ist Deutsch.
>>UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS        C:\Dokumente und Einstellungen\SCHULZE\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX4\nx4_user.dpv
"local settings\..." gibt es halt nicht, sondern "Lokale Einstellungen\..."
R.Schulze
nils-berlin
Sehen Sie sich das Profil von nils-berlin an!   Senden Sie eine Private Message an nils-berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nils-berlin
erstellt am: 04. Okt. 2012 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fisker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar schon über 2 Jahre alt das Thema, aber für mich gerade aktuell interessant.
Kann mir jemand nochmal erklären wie ich diese "Baugruppenweiterleitung" aktivieren kann? Ich habe NX7
Habe den ganzen Thread gelesen, werde daraus aber auch nicht schlau.
Nach "Baugruppenweiterleitung" oder "Promotion" suchen bringt bei mir kein Treffer.
Der Link auf den Newsletter ist nicht mehr existent...
Ich kann deswegen auch keine Teile zusammenschweißen.
Grips
Techniker
WIN11, TC
erstellt am: 04. Okt. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fisker 10 Unities + Antwort hilfreich
@nils
einschalten von Promotion, siehe Anhang.
Ich würde aber statt Promotion --> WAVE Link/ Body verwenden.
ist weniger Fehleranfällig, man muss aber den Comp. ausblenden bzw.
auf einen nicht verwendeten Layer schieben.
Grips
Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8)
Exilsachse
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Exilsachse an!   Senden Sie eine Private Message an Exilsachse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Exilsachse
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fisker 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruezi Gemeinde!
Ich sag einfach mal danke - damit hatte ich auch heute zu kämpfen (NX7.5)
Gruß Exilsachse
