 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Linienschwerpunkt Stanzwerkzeug (3631 mal gelesen)
mons1 Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 4 Registriert: 28.09.2009
erstellt am: 28. Sep. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mons1
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mons1
Falls Du einfach "Schwerpunkt" meinst: Ich kenne keinen Weg, das in der Skizze zu machen. Extrudiere die Skizze zu einem Körper mit der gewünschten Blechstärke. Dann (NX4) Menü Analyse -> Masseneigenschaften (mass properties) Körper markieren -> I wie Info ------------------ R.Schulze [Diese Nachricht wurde von schulze am 29. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei dem Stanzwerkzeug werden zwei Blechstücke mit unterschiedlichen Konturen abgekanntet, hierbei muß ich den Kräfteschwerpunkt ermitteln. Da es sich um Abkanntungen handelt brauche ich den Linienschwerpunkt, aber keinen Flächenschwerpunkt. Den Linienschwerpunkt auszurechnen wäre eine Fleißaufgabe, die ich mir ersparen möchte. gruß mons1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mons1
erstellt am: 29. Sep. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Bild von meinem Stanzstreifen angehängt.Hierbei handelt es sich um zwei Bleche. Die Puzzlekonturen werden nur abgekanntet. Also Stanzschnitt nur auf den beiden Linienkonturen. gruß mons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mons1
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mons1
Hallo mons, das ist eine der ältesten Funktionen in UG/NX und trotzdem ist sie erstaunlich unbekannt. Analyse > Erweiterte Masseneigenschaften > Bereich mit Kurven > Begrenzung (temporär) > ... Kurven auswählen ... > Toreranz ist egal ... und schon hast du eine Sack voll Ergebnisse (unter anderem den "Linienschwerpunkt" Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
