  NX
  gewindebezeichnung in zeichnung
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
MBD für Führungskräfte, ein Kurs
Autor Thema:  gewindebezeichnung in zeichnung (14481 mal gelesen)
ascudd
Sehen Sie sich das Profil von ascudd an!   Senden Sie eine Private Message an ascudd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ascudd
NX 5, WinXP
erstellt am: 13. Mai. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie hat die Suchfunktion den geist aufgegeben. zumindest bei mir.. ist das ein generelles problem?
wenn ich ein gewinde im 3d gemacht hab und anschließend in der zeichnung bemaße, wird es mir mit einem durchmessersymbol bemaßt. ich blende das also im "stil" aus und schreib ein M davor. gibts auch ne elgantere lösung?
zudem find ich kein schweißsymbol mit umlaufender naht. nutzt ihr die schweißfunktion im 3d-modell oder beschriftet ihr die naht selbst in der zeichnung?
grüße andre
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ascudd 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andre
folgende befehlsfolge habe ich mir auf ein makro gelegt:
Einfügen / Bemassung / Zylindrisch... / Bemassungsstil / Bemassung / Nachkommastellen (Nominal) von 2 auf 0 ändern / Radial / Durchmessersymbol auf Anwenderdefiniert wechseln / in leeres Feld rechts ein „M“ schreiben / OK
schweissen:
ja
auch ja
gruss urs
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ascudd 10 Unities + Antwort hilfreich
gewinde_zeichnung.txt
Hallo habe für Gewinde ein Journal welches im nachhinen benutzt werden kann (für NX5). Dass schmeißt das Durchmesserzeichen raus und setzt ein M. Kann bei sehr vielen Maßtypen eingesetzt werden...
Schweißsymbole weiß ich nicht...
Journal musst du in .vb umbenennen dann kanst du es laufen lassen. Kannst dann auch noch einfach umschreiben
Michael
ascudd
NX 5, WinXP
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem makro funktioniert ja wunderbar... hab das zum ersten mal ausprobiert. dank dir für den tip. bekomm ich das eigentlich noch anwenderfreundlich als icon in ner toolbar zu sehen, oder muss ich es jedesmal so mit "wiedergabe starten" starten?
das heißt, die schweißfunktion wird nur für die darstellung der naht genutzt? in der zeichnung macht ihr es dann manuell, nicht automatisch?
und wieso sieht es komisch aus (siehe jpg.anlage)
@michael:  mit journal hab ich noch nich gearbeitet. sieht reichlich knifflig aus, oder? was unterscheidet es denn von einem makro?
grüße andre
[Diese Nachricht wurde von ascudd am 14. Mai. 2009 editiert.]
Sirus
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ascudd 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andre
ja klar, das ist der sinn der makro, mache eine eigene tollbar,
ich habe für jede anwendung eine eigene!
(toolbra im forum im detail beschrioeben --> suche verwenden)
ps: ich würde fürs thema "schweissen" eine sep. frage starten....
gruss urs
[Diese Nachricht wurde von Sirus am 14. Mai. 2009 editiert.]
ascudd
NX 5, WinXP
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank. dank dir für den tip:-)
und hast recht: ich werde wegen dem schweißen nochmal einzeln fragen. sonst sieht hier ja niemand mehr durch .-)
grüße
Backy1987
CAD-Consultant, Projektassi TU Wien
Sehen Sie sich das Profil von Backy1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Backy1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Backy1987
NX9 mit TC9
SEV18 bis SE ST7
TopSolid 7.7 - 7.10
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ascudd 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist die Einstellung Zeichnungstoleranz zu finden?
Danke und LG
Möge die Macht mit Euch sein.
