  NX
  unparametrische Teile bombieren
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  unparametrische Teile bombieren (3210 mal gelesen)
batibaby
Sehen Sie sich das Profil von batibaby an!   Senden Sie eine Private Message an batibaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kurze Frage kann man mit NX4 unparametrische Teile bombieren ?
Ich muss ein Spritzgußteil "bombieren", damit es nach dem Einfall wieder gerade ist. Ich hoffe das die Angaben so reichen.
Danke für die Hilfe im vorraus ...
Batibaby
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
K4_Auszug_Global_Shaping.pdf
Hallo batibaby,
es gibt in der Freiformflächen-Toolbar die Funktion "Globale Formgebung" (Global Shaping). Dies ist für derartige "Verbiegungen" in parametrischen oder unparametrischen Modellen gedacht. Die Optionen sind aber nicht einfach zu verstehen.
Ich hab dir mal einen Auszug aus meinem Buch beigelegt.
Walter Hogger
Loesche 321
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Loesche 321 an!   Senden Sie eine Private Message an Loesche 321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loesche 321
Siemens NX 10
erstellt am: 12. Nov. 2019 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Community,
ich möchte auch ein Bauteil vor-bombieren.
Anbei ein Screenshot.
Das Bauteil Möchte ich auf die von mir konstruierte Freiformfläche ziehen.
Leider komm ich mit der Auswahl der einzelnen Auswahlmöglichkeiten nicht zurecht.
Viele Grüße Loesche321
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 15. Nov. 2019 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Global_Shaping_by_Surface_NX9.pdf
Hallo Loesche 321,
hilft dir der Anghang was?
Walter Hogger
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
| NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 19. Jan. 2020 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Loesche,
habe deinen beitrag leider erst heutegelesen. Da du ja bereits eine freiformfläche erstellt hast,
versuche es doch einmal mit einem befehl ais dem direk-modelling, "replace face" oder in deutsch
fläche ersetzen. Da kannst du selbst <mit offset werten experimentiren.
Viele grüße aus owl
horst radtke
