  NX
  Macro Playback Warning bei anderer Spracheinstellung
Effiziente CFD Workflows mit KI, ein Webinar am 17.06.2026
Autor Thema:  Macro Playback Warning bei anderer Spracheinstellung (1591 mal gelesen)
Basti77
Sehen Sie sich das Profil von Basti77 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti77
erstellt am: 26. Jun. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in NX4 habe ich folgendes Problem:
Wenn ich ein Macro in der deutschen NX-Umgebung aufzeichne und es dann in der englischen Umgebung aufrufe kommt folgende Warnung:
"Playback Warning
Your Macro file was created in language and codeset: german 17,
And you are running NX in language and codeset: english 17
So dynamicLayout checking in the list items may fail!
Hit OK...."
Wenn ich OK sage läuft das Macro normal durch, es funktioniert alles.
Aber die meldung nervt einfach. Da bei uns in verschiedenen Sprachen gearbeitet wird, bliebe mir nur noch das Aufnehmen in beiden Sprachen, aber dazu hab ich ehrlich gesagt keine Lust!
Wie kann ich diese nervige Warnung unterdrücken?
Gruß Basti
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Basti,
m.W. kann man das nicht abstellen.
Wenn das Makro fehlerfrei durchläuft, hast Du wohl einfach Glück gehabt.
Wir haben das gleiche Problem und damit für die verschiedenen Oberflächen auch zwei Makros aufgezeichnet. Beim zweiten Mal geht ja alles schneller...
Weiß jemand, ob das bei den Journals auch so ist?
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Basti77
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
habe soeben die Radikalmethode ausprobiert: Ich habe einfach die Zeile "Macro List Language and Codeset: german 17" aus dem Macro-File gelöscht. Bis jetzt keine negativen Auswirkungen. Ich vermute mal, dass NX ohne diesen Eintrag einfach in einer Liste der Reihenfolge nach den Eintrag auswählt, der beim Aufzeichnen des Macros ausgewählt wurde, z.B. den 5., ohne zu vergleichen, ob dieser im deutschen mit der gleichen Funktion belegt ist wie im englischen... Wie gesagt, bis jetzt funktionierts...
Gruß Basti
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
da hast Du intuitiv die richtige Richtung eingeschlagen, die Alternative wäre mit einem ! am Anfang der Zeile auskommentieren, ich persönlich nutze dies für die Zeile 6, dort wir Filename oder Partname protokolliert und bei Benutzung evtl. umgestellt, deshalb habe ich diese Zeile auskommentiert.
Gruss Manfred
