 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: mehrere Aktionen pro Button (2688 mal gelesen)
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich in einem Menuebutton mehrere ACTIONS hintereinader zu starten? Grund: ich möchte mir ein Funktion "basteln", die aus 2 Jounals und einem Macro besteht. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmima
Wede Mitglied
 Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmima
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmima
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmima
hallo manfred das heisst du kannst so journal und makro in einem befehl "einpacken" (laufen lassen). journal starten, am schluss makros starten! habe mich vor einer woche in die geschichte des journaling eingearbeitet, und heute bin ich mit 5 wichtigen befehls-abfolgen fertig! (im forum "programmierung" habe ich alle gesuchten antworten von profis erhalten, hat spass gemacht, danke noch einmal!) was willst du den genau alles laufen lassen? frage dich selber auch noch vorher, was kannst du alles zusammenfassen im makro und journal selber, ohne viele einzelne befehle zusammen zufügen. schönes wochenende, "bin geschichte"... ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs, generell bin ich auch Deiner Meinung, möglichst viel zusammenzufassen, der Punkt ist, dass ich eine CGM-Ausgabe machen möchte, was sich per Makro ganz gut realisieren lässt. Davor möchte ich die Grafik von Schattierung auf statisches Drahtmodell umstellen und anschliessend zurück, was sich wiederum per Journal recht easy realisieren lässt. Deshalb kommt mir Dein Hinweis ganz gelegen, leider hab ich es noch nicht so richtig kapiert, kannst Du mir bitte nochmal ein Beispiel geben? Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmima
hallo manfred journal schreiben mit: "von Schattierung auf statisches Drahtmodell" dazwischen einbindung ausführung makro (sep. erstellen) "von statisches Drahtmodell auf Schattierung" habe das bis anhin nur gemacht mit journal und zum schluss start makro, wir sicher aber auch gehen mit makro dazwischen! schreib einmal das journal und das makro, danach "manuell" zusammenfügen! viel erfolg
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs, die Vorgehensweise ist mir schon klar, nur die Befehlssyntax aus dem angesprochenen Beispiel im Programmierforum mit dem Aufruf des Makros (Verzeichnisangabe etc.) geht mir nicht rein, das hatte ich mit Beispiel gemeint. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmima
hallo manfred sorry...schau des der "Code" zwischen "Module NXJournal" und "Sub Main" rein kommt und "Start Makro" zwischen "Sub Main" und "End Sub", das ist meine "eselsbrücke"... ------------------------------- Module NXJournal ' --- "Code" zu Start Makro am Prog-Schluss--------------------------------------------------------------- Declare Sub MACRO_playback_from_usertool Lib "libugui" Alias "?MACRO_playback_from_usertool@@YAXPBD@Z" (ByVal lpName As String) ' ------------------------------------------------------------------ Sub Main ' --- "Start Makro" (Makro-Name)----------------------- MACRO_playback_from_usertool("makro.macro") ' ------------------------------------------------------------------ End Sub End Module
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs, vielen Dank für Deine Unterstützung, bin erst jetzt dazu gekommen es umzusetzen, aber es funzt auf diese Art und Weise problemlos ein Makro mitten im Journal aufzurufen. U's sind unterwegs. Gruss und schönes WE Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
