  NX
  ID-Symbole
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 15.06.2026
Autor Thema:  ID-Symbole (1172 mal gelesen)
Winnieh
Sehen Sie sich das Profil von Winnieh an!   Senden Sie eine Private Message an Winnieh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winnieh
NX 5.0.6.3
TCEng 2007 V10.0.2.6
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, im Menue ID-Symbole die Reihenfolge der Platzierung anders einzustellen?
(Bei uns werden die Symbole immer mit "Bezugspfeil ohne Endabschnitt" benutzt und ich möchte uns das ständige Umschalten ersparen)
Ich habe weder in den Anwenderstandards noch in den Voreinstellungen etwas dazu gefunden.
Danke.
Gruß - Winnieh
NX 4.0.2.2
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Nov. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winnieh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Winnieh,
ich nehme an, dich stört der Knick im Pfeil des Symbols. Die Symbole benötigen damit viel Platz, isch mag sie auch nicht so. Das kannst du abstellen indem du das gecknickte, voreingestellte Symbol benutzt aber eine Voreinstellung änderst. Voreinstellung > Beschriftung ... Wert D=0 mm (siehe Bild, hier steht noch D=5.0).
Walter Hogger
Winnieh
NX 5.0.6.3
erstellt am: 24. Nov. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp.
Nur leider darf ich die Einstellung nicht ändern, da beim Text der Knick erwünscht ist. Seufz.
Danke trotzdem.
Winnieh
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 24. Nov. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winnieh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann wähle alle ID-Symbole nachträglich einmal an und ändere den Stil einmalig ab oder
mach dir ein Macro, das die vorher genannte Einstellung ändert, ein ID-Symbol erzeugt und die Einstellung wieder zurückändert.
Walter Hogger
Winnieh
NX 5.0.6.3
erstellt am: 24. Nov. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ne gute Idee. Das werd ich probieren.
Vielen Dank!!
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 24. Nov. 2006 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winnieh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Winnieh:
....Ich habe weder in den Anwenderstandards noch in den Voreinstellungen etwas dazu gefunden.....
Nach dem CustomerDefault hab ich bei V15 das erste Mal gefragt.
10-2005 hab ich dann einen ER dazu gemacht und wem das ebenso stört der hängt sich an den ER1451166 mit dran (steht aber eh immer noch auf NR ....).
NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a  [stable]
NX3.0.5.3 + TCE9.1.2.10a [testing]
NX5.0.0.19 [unstable]
ANSYS DesignSpace 10.0 SP1
@M$-WinXP_SP2
