  NX
  Gestreckte Länge eines Rohres
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gestreckte Länge eines Rohres (3899 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich mir von NX bei einem Rohr sagen lassen, wie lang die gestreckte Länge ist? Muss ich aber dazu sagen, dass das Rohr nicht mit dem Piping-Tool entstanden ist und auch nicht immer eine Skizzenlinie als neutrale Faser vorhanden ist, die man messen könnte (es wurde hier auch mit Feldern hantiert).
Markus
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
eine Mittellinie als neutrale Faser wäre ideal, die Du dann mit Analyse -> Bogenlänge -> evtl. Verketten ermitteln kannst.
Alternativ kannst Du ja mit Teilbereichen arbeiten, die Du entspechend den Feldern multiplizierst und addiertst, oder Du kopierst Deine Ursprungslinien entsprechend den Feldkopien und ermittelst den kompletten Linienzug.
Gruss Manfred
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Okt. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das klappt bei einem Rohr mit konstantem Durchmesser so (in NX4):
Analyse > Flächeneigenschaften z.B. der Rohrinnenwand ermitteln (Fi)
Fi / Rohrdurchmesser * Pi() = gesuchte Länge der Rohrseele
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 31. Okt. 2006 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Manfred, Walter,
das Erzeugen von Kurven nur zum Messen der gestreckten Länge find ich nicht so über die Maßen toll. Die Kurven gehen mittlerweile zwar auch assoziativ, aber in meinen Augen ist das nicht so der Hit.
Das was Walter vorgeschlagen hat, gefällt mir da schon besser. Das wär genau das, was ich gesucht habe. Werde mal ausprobieren, ob das auch in NX3 geht.
Vielen Dank Euch beiden.
Markus
