 | Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Thema: Randbedingung in Skizze finden (828 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Dez. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit dem Sketcher. Und zwar gehen mir zwei Randbedingungen ab. Leider ist die Skizze etwas umfangreicher. Habe schon an allen Ecken und Enden und Linien "gezogen", um zu sehen, ob sich irgendwas an der Skizze ändert. Kann die letzten beiden Bedingungen aber nicht finden. Gibt es irgendeine Analyse-Funktion oder sowas, die mir die Teile der Skizze anzeigt, die nicht vollständig bestimmt sind? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 24. Dez. 2005 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus die noch offenen Freiheitsgrade einer Skizze werden doch am entsprechenden Skizzenelement mit gelben Pfeilen angezeigt, hilft das denn nicht weiter? Übrigens, meine erste Aktion beim Vergeben von Randbedingungen ist normalerweise immer: - Skizze fixieren, dh. ein Linienendpunkt als Fixpunkt wählen (Randbedingung Fest). Damit "erschlage" gleich 2 der gelben "Teufelchen"! Eine extra Analyse-Funktion kenne ich aber auch nicht. weihnächtliche Grüsse aus der Schweiz, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hm, meine vorgehensweise ist da eine andere. Ich setze meine Skizze irgendwo hin und vergebe dann Positionsrandbedingungen. Dann sind halt immer zwei Randbedingungen offen, muss man halt nur wissen. Wenn ich mit einer Skizze anfange, dann richte ich sie nach den Datums am KSYS aus. Dann ist die Skizze am Ende vollständig bestimmt. Aber wie gesagt brauche ich noch zwei Skizzenrandbedingungen (die nicht der Position dienen, da diese schon auf die Datums festgelegt ist). Mit fixieren kann ich die letzten Randbedingungen schon wegnehmen, habe haber damit schlechte Erfahrungen gemacht (Kollegen haben das früher gern gemacht und der der dann wieder was dran ändern soll hat die größten Probleme). Nachtrag: Gelbe Pfeile hab ich bei mir leider keine sichtbar. Muss man die irgendwo in den Voreinstellungen sichtbar stellen? Ebenfalls die besten Wünsche für die noch verbleibenden Feiertage. ------------------ Gruß  Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 25. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 25. Dez. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus Unter Voreinstellungen ... Skizze ... DOF Pfeile anzeigen das Häkchen setzen, dann werden die Pfeile angezeigt, sobald Du eine Bemassungsfunktion oder die Funktion Randbedingungen wählst. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemenz Mitglied
erstellt am: 25. Dez. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus wie bereits gesagt, werden die Pfeile nur im Skizzenmodus angezeigt, wenn noch offene Freiheitsgrade vorhanden sind und eine der Bemassungsfunktionen oder die Funktion Randbedingungen gewählt sind. Das sieht dann bei mir zB. so wie im Anhängsel aus, dort siehst Du auch meine Skizzenvoreinstellungen. Funktioniert das bei Dir so nicht, weiss ich im Moment auch keine Lösung. Vielleicht kannst Du ein Beispiel einer Skizze in der das nicht funktioniert ins Forum stellen. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klemenz, ich war jetzt so genervt von dieser Skizze, dass ich sie neu erstellt habe. In der neuen Skizze hab ich mal drauf geachtet: Die Pfeile wurden richtig angezeigt. Der letzte verschwand nach dem Setzen der letzten Randbedingung, so wie es auch sein soll. Aber in der alten Skizze wird kein Pfeil angezeigt. Vielleicht hat sich UG auch nur "verschluckt". Jedenfalls danke für deine Hilfe und noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
