  NX
  Anwenderbefehle übertragen
Autor Thema:  Anwenderbefehle übertragen (705 mal gelesen)
Hieju
Sehen Sie sich das Profil von Hieju an!   Senden Sie eine Private Message an Hieju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hieju
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade im NX3 eine neue Werkzeugleiste mit diversen
Anwenderbefehlen erstellt.
Wie kann ich jetzt diese Leiste samt Befehlen meinen Kollegen zugänglich machen?
Die Variante mit der user.mtx habe ich schon probiert nur dann müssen sie sich die Oberfläche neu einrichten, was aber auf Dauer  uninteressant wäre.
Falls jemand ne bessere Idee hat, bitte ich um info
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Jul. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hieju 10 Unities + Antwort hilfreich
UNIGRAPHICS-Layout_speichern.pdf
Hallo Hieju,
vielleicht klappt die alte Technik noch, so wie es bis zur NX2 möglich war. Im Anhang habe ich es mal beschrieben, hab' jedoch momentan keine Zeit (und keine Arbeitsstation) um es selbst zu testen.
... und, kappt's?
Walter Hogger
Hieju
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
Erstmal danke für deine Antwort - werds sobald ich wieder mehr Zeit habe ausprobiern.
Ich bin aber letzte Woche noch drauf gekommen. Ich habe die "User.mtx" mit dem Editor geöffnet und festgestellt das NX3 die eigens erstellten Werkzeugkästen samt Befehlen ganz hinten Anhängt.
Lediglich den Absatz zwischen <Repository> und </Repository> kopieren und bei den Kollegen einfügen. Jetzt findet jeder unter Anpassen jene Werkzeugkästen und am Layout ändert sich nichts
Hieju
