 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Körperfarbe von Komponenten in Baugruppen (3159 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, UG'ler, ein Kollege von mir hat folgendes Problem mit einer Baugruppe: Er hat alle darin enthaltenen Komponenten auf eine Farbe umgestellt (in der Baugruppe. Wenn zum dargestellten Teil gewechselt wird, hat der Körper immer noch die Originalfarbe). Wie kann man in der Baugruppe die Körperfarben der Komponenten auf die Originalfarben zurückstellen? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fende Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 02.03.2001
erstellt am: 30. Jan. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo, Das funktioniert aber nur wenn die Farbe der Komponente zugeordnet war. Was mache ich, wenn die Farbe des Volumens einer Komponente umgeändert wurde? Dann ist der Haken ausgegraut. Wie komme ich dann wieder auf die Originalfarbe zurück?? DANKE.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 30. Jan. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 642 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo, unter File/Utilities/Partcleanup ->Component Display: Remove All Changes findest Du die Möglichkeit alle visuellen Änderungen rückgängig zu machen, die in einer BG an Objekten im ET gemacht wurden. Damit sollten die Farben wieder mit dem ET übereinstimmen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
