  NX
  Exceldaten / Ausdruck-expression sperren
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exceldaten / Ausdruck-expression sperren (1988 mal gelesen)
JWR
Sehen Sie sich das Profil von JWR an!   Senden Sie eine Private Message an JWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWR
erstellt am: 06. Mrz. 2004 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für ein Projekt in meiner Firma brauche ich
Hilfe in folgenden Punkten:
1.
wie kann ich Variablen in der Expressiontabelle ( Ausdruck)
sperren !
- direkt mit dem Button bewirkt ja nur ein nichtanzeigen
  bei Filtern mit Buchstaben
- ich hatte jedoch kürzlich einen File aus Schweden bekommen,
  in welchem beim Versuch eine Wert zu ändern sofort eine
  Meldung angezeigt wurde das ich nicht ändern kann!
--> wie geht dies?
2.
Ich habe in Excel eine aufwendige Berechnung für ein Punktesystem
erstellt, in welcher für 9 Variablen in 8 Varianten, je nach Fall
unterschiedliche Werte als Ergebnis angezeigt werden.
Jetzt überlege ich, ob ich die Formeln in UG (V18) unter Ausdruck
(Expression) eingebe und über exp-Files ( 8 für die 8 verschiedenen
Fälle) dann den erfordlerlichen "Fall" importiere und somit meine
9 Variablen ( zB. P1_HC;P1_H0;P1_L0 usw. ) das richtige Ergebnis
anzeigen.
Oder ob ich direkt aus Excel die Ergebnisliste ( entsrechend der 8
Fälle dann nur eine Zeile mit 9 Werten ) einlesen kann.
Hierbei weis ich nicht wie ich den oben genannten Variablen die Ergebniswerte zuorden kann.
Zudem habe ich mit "Tabellenkalkulation in UG noch keine Ahnung.
Ich hoffe Experten unter Euch ( welche Ihr nach euren Beiträgen seid)
können mir helfen.
JWR
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 06. Mrz. 2004 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JWR
zu 1
Zum Ausdrücke sperren "Werkzeuge/Ausdrücke" im Auswahlemenü den Ausdruck anwählen welchen Du sperren willst, dann noch auf das Schloss im Menü unten und sperren. Ausdruck der gesperrt ist erkennst Du am ! davor
Hab selbst noch nicht probiert müsste aber so funktionieren
zu 2
Etwas komplexer, wenn ich richtig verstehe benötigst Du verschiedene Varianten eines Bauteiles welches über Excel erzeugt wird.
Wenn ja, dann über Partfamilys
Hierzu folgendes vorgehen.
1 MasterBauteil (Familypart) erstellen
2 Dann über Ausdrücke die Werte die Variabel werden sollen zur leichteren Unterscheidung z.B P1=100 P1 in Länge umbenennen Länge=100
3 Dann Partfamiliy  in "Werkzeuge/Teilefamilien" alle Werte die Variabel werden mit Spalte hinzufügen übergeben
Wenn alle übergeben erzeugen und Excel wird gestartet hier dann deine gesamten Variablen in die entsprechenden Spalten eintragen und dann aus Excel alle Parts erzeugen
Hoffe soweit verstanden
ugsi
JWR
erstellt am: 07. Mrz. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ugsi,
zu P1.:
- die Liste bzw. bestimmte Variablen sollen gesperrt sein und
  nicht durch einfaches klicken wieder veränderbar!
z.B sperren über Passwort oder ähnlichem, damit nicht jeder
an diesen Refernzparts "spielen" kann.
zu P2.:
Part Family kommt nicht in Frage, da ich keine "Großfamilie"
mit hunderten Parts brauchen kann.
Es geht darum einen exp-File oder bestimmte Werte aus einer Excel-
tabelle einzulesen und zu verarbeiten und nicht Verknüpfungen zu erstellen!
JWR
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JWR,
Zu 1:
Ist kein Problem!
1. Den zu sperrenden Ausdruck mit "Edit --> Feature --> Supress by Expression" auswählen --> OK
2. Es wird ein neuer Ausdruck in den "Expressions" vergeben (z.B P123=1)
3. Dieser kann nun mit umstellen auf 1 ein- bzw. mit 0 ausgeschaltet werden.
4. Um Ihn mit Excel einfacher auswählen zu können empfiehlt es sich den Ausdruck umzubenennen --> z.b. Hole_Head=1 dies erleichtert den Überblick.
Zu 2:
Verstehe Dein Problem wohl nicht ganz!
- Weisst Du die Werte für alle Punkte?
- Wie wäre es mit einer if/then Regel?
Pascal
JWR
erstellt am: 08. Mrz. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pascal,
zu meiner Frage 2:
es wird wohl garnicht so schwierig sein,
ich weis jedoch nicht welcher Weg ich gehen
soll.
Ich habe ich Excel aufwendige Berechnungen erstellt,
welche als Ergebnis 9 Werte ausgeben. Da es aber 8
Fälle gibt habe ich 8 untereinanderstehende Zeilen
mit den entsprechenden Ergebnissen.
Mein erster Gedanke war die ganzen Formeln direkt in
UG einzugeben und die 8 Varianten dann über Bedingungen
zu steuern.
-> funtioniert sicher
da allerdings es sich um einen "Vorlagepart" handelt,
welcher fest in der Modellingstruktur ( Mastermodeling)
steht bedeutet dies das jedes Werkzeug diesen Referenz
-Part hat und somit auch die ganze Parametric samt
Berechnungen.
da wir ein internationales Unternehmen sind läßt es sich
nicht vermeiden das allem zur Firma gehörenden Nieder-
lassungen dieses Konzept haben. Dies soll eben nicht sein,
da es für mich um die Durchsetzung eines Verbesserungsvorschlages
geht. Und dieser hat es in sich! --> wesentliche Zeitersparnis.
Deshalb brauche ich einen anderen Weg. Das beste wäre natürlich
eine eingene Menügruppe in UG in welcher sich die Kollegen Ihr
Werkzeug definieren können und die 9 Werte in der Ausdruckliste
aktualisiert werden.
--> keine Berechnungen sind somit in der Modellingstruktur zu finden.
    Nur 9 Variablen mit entsrechenden Werten, welche beim ändern in
    der neuen Menügruppe aktuallisiert werden.
Da ich aber mit der Programmierung in UG keine Erfahrung habe und
meine Chefs ersteinmal das neue Konzept sehen wollen suche ich nach
einer vertretbaren Übergangslösung.
Kurz und gut: wie kann ich Werte aus Excel oder einem Berechnungsprogramm einlesen, welche den 9 Variablen zugwiesen werden
und es aber letztendlich keine fixe Verknüpfung besteht und auch keine
Partfamily, da ja später weltweit tausende Werkzeuge mit diesem Konzept konstruiert werden sollen.
Ich hoffe es ist nun einigermaßen verständlich was ich benötige und
hoffe auf Eure Hilfe.
JWR
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JWR,
vieleicht solltest Du uns mal verraten auf welchem Betriebssystem Du arbeitest bzw. welches Kalkulationsprogramm Dein UG benutzt, hier ist Excel oder Xess möglich.
Für den Fall, dass Dein UG mit Excel arbeitet, springt UG ja automatisch beim Starten der Kalkulationstabelle ins Excel, dann könntest Du ja einfach per Copy und Paste die Ergebnisse aus Deiner Berechnung übernehmen, anschliessend aktualisiern und zurück ins UG.
Gruss Manfred
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JWR
Ich hab es noch nicht verstanden, möchtest Du ein eigenes Popupfenster in UG in das nur deine Werte eingetragen werden und im Hintergrund berechnet Excel oder wer auch immer dein neues Bauteil auf Basis deiner Formel
Das heißt deine Kollegen weltweit tragen nur noch 9 Variablen ein???
und generieren sich damit ein neues Bauteil.
Vielleicht kannst Du eimal ein Muster einen Beitrag anhängen was Du möchtest
ugsi
