  NX
  Gripen
NX2412
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Gripen (1959 mal gelesen)
Kandy
Sehen Sie sich das Profil von Kandy an!   Senden Sie eine Private Message an Kandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kandy
erstellt am: 16. Dez. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten tag zusammen,
kann man irgendwie, irgendwo ein dokumentation übers gripen bekommen die leichter zu kapieren ist als jene die mitgeliefert wird.
kandy
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.5
erstellt am: 16. Dez. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kandy,
ich denke leider nicht...
Ein Grund dafür dürfte sein, das GRIP schon seit einigen Versionen nicht weiterentwickelt wird. Neue Funktionen sind daher nicht über GRIP nicht ausführbar und die Leistungsgrenze endet dann schnell.
Wenn GRIP also für Dich völliges Neuland sein sollte, dann solltest Du überlegen ob Du nicht lieber Dich mit User Funktion einsteigst. Die Wege für die Zukunft sind dann besser.
Knut
Hornauer
Sehen Sie sich das Profil von Hornauer an!   Senden Sie eine Private Message an Hornauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hornauer
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kandy,
es gibt bis zur V18 das
"Grip Fundamentals Manual" als PDF.
Wenn Ihr Grip im Hause habt, so sollte es kein
Problem sein, dieses Dokument bei EDS zu Ordern (ca. 1,4 MB).
Modul/Bestellnummer ist "MT13010 / TR5010".
Rolf
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 18. Dez. 2003 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kandy,
hallo Zopo1,
- seit 18 Jahren schreibe ich GRIP-Programme
- alle Programme laufen auch noch unter NX2 (Änderungen sind/waren immer minimal)
- seit ca. 12 Jahren heisst es "GRIP wird sterben oder heruntergefahren"
- es gibt weltweit Millionen von GRIP-Programmen, diese "sterben" zu lassen könnte auch EDS mit "in die Grube" reissen
- es gibt immer noch neue GRIP-Sprachwörter, wenn auch nicht in dem Umfang, wie man sich das als Programmierer wünscht
- GRIP ist, im Gegensatz zu User Funktion, in ein bis 2 Tagen vollständig zu erlernen (zumal, wenn man schon Programme in anderen Sprachen erstellt hat)
zum Thema:
Unsere GRIP-Schulungsunterlage ist gerade mal ca. 20 Seiten lang und besteht fast nur aus kleinen Beispielen. Es gibt nämlich tatsächlich nicht viel zu lernen über die Syntax das Handling.
In der Praxisanwendung liegen die Probleme meist daran, das technische Problem zu erkennen, technische Lösungen in UG zu erarbeiten und dann das Ganze noch in einem "Progrämmchen" zu verpacken.
Wenn Du die Unterlagen haben willst, schreib mir eine PM!
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin immer noch bei Suchen nach einem Beitrag und stolpere über den hier. GRIP läuft auch unter NX 8.5 noch extrem stabil!
Nicht, dass ich GRIP verteidigen möchte, es ist nun mal 'ne alte Klamotte, aber GRIP lebt! Die damaligen Entscheidungen zur Programmiersprach GRIP waren richtig.
Nun gibt es SNAP (seit NX 8). Soll ähnlich einfach sein. Eine Programmiersprache für Ingenieure und Konstrukteure. Letzte Woche hätte ich mal versucht, mich einzuarbeiten ... da ist leider eine Lizenz nötig die ich nicht habe.
Walter Hogger
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Mrz. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
das mit dem Grip kann ich so nicht bestättigen es gibt da so einige Sachen
Kombinationen von asatt + &color "frieren" ein auch NEXTE/ in der Baugruppe hängt ab nx8.
Snap ist im augenblick noch nicht so umfangreich ...
Was bei snap und bei diesem ganzen dot.net S**** stört/nervt ist die ständige Sicherheit checken
uwe.a
