  NX
  Projezierte Fläche ?????
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projezierte Fläche ????? (842 mal gelesen)
henne67
Sehen Sie sich das Profil von henne67 an!   Senden Sie eine Private Message an henne67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henne67
UG NX4
ProE WF2
erstellt am: 25. Nov. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG'ler,
wer von Euch da draußen kennt eine möglichst simple Lösung, um die projezierte Fläche eines Teils in Entformungsrichtung zu ermitteln / ausgeben zu lassen (PS: projezierte Fläche wird für die Ermittlung der Schließkraft bei Spritzgießmaschinen benötigt).
Für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Henner
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henne67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henner!
Ich gehe hier folgende Schritte. Ich leite alle "ISO-Kline Kurven" ab und "projeziere" sie auf eine Ebene die parallel zur Schliessebene liegt (Kurvenzug muss nicht unbedingt so genau geschlossen sein). Dann auf "Analyse" "Flaecheninhalt (Kurven verwenden)" "Begrenzung permanent". Toleranz ist nicht ganz so wichtig, Voreinstellung kann mit ok bestaetigt werden - und jetzt werden Umfang/Bereich etc. ausgegeben. Viel Spass.
Gruss von
thomas schwarze
fa. modelltechnik
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 26. Nov. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henne67 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs doch mal mit Patch, dabei Vektor und Ebene angeben
Jean
