  NX
  Hinterschnitt
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hinterschnitt (383 mal gelesen)
Buggi
Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von Buggi an!   Senden Sie eine Private Message an Buggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buggi
erstellt am: 20. Aug. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in UG NX die Möglichkeit, ein Prägeteil auf Hinterschnitt zu untersuchen. So nach der Art, alle Flächen auswählen, dann die Prägerichtung angeben und dann einen min Winkel eingeben der eingehalten werden soll und ich dann seh ob ich irgendwo drunter lieg.
Gruss Buggi
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 20. Aug. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Buggy,
mit draft analysis kannst du das machen. dafür brauchst du aber die shape studio lizenz. Eine einfache hinterschnitt analyse geht aber auch mit face-analysis-slope. hier kannst Du jedoch nur die winkel bezogen auf die prägerichtung darstellen. ist etwas fummelig den bereich so einzustellen, dass die farbverläufe die Winkel sauber darstellen. hierbei immer auf die legende achten !!
mgruenewald
konstrukeur
Sehen Sie sich das Profil von mgruenewald an!   Senden Sie eine Private Message an mgruenewald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgruenewald
erstellt am: 20. Aug. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann den Rand des Hinterschnitts auch als Curven ausgeben:
Insert-Curve Operation-Extract-Isocline Curves
1. Entformrichtung (Vector) angeben
2. event. Entformwinkel angeben
3. Flächen anwählen
Gruss M. Gruenewald
Buggi
Konstuktion
erstellt am: 20. Aug. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat mit den Isocline-linien gut funktioniert
Gruss Buggi
