 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Löcher bohren - mit grip (1027 mal gelesen)
Peter der Neue Mitglied Spritzgußwerkzeuge-Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo .. ich möchte Bohrungen in Solids intelligenter machen, es handelt sich um Kühlbohrungen die .. die gleiche Höhe, den gleichen Durchmesser, immer bis zu dieser Bohrung,.. haben sollen (gehen sollen). ich weiß die Plazierungsfläche, tippe eine referenzbohrung an und ein grip-prg soll die Bohrung durchführen, auf zwei ebenen vermaßen und eben die variablen richtig setzten. Weiterführend will ich dann bei der Ableitung diese Bohrvariablen auslesen und dann eine Bohrtabelle mit Höhenwert und Tiefe generieren! ich will also eine Bohrung wie von hand mit variablen positionieren und mit der Art der Positionierung die nötigen Variablen von anderen Bohrungen auslesen .. programmgesteuert .. Das einzige das ich bislang dazu gefunden ist ein umweg über c++, nur da wird .. so wie ich das verstanden habe .. das Loch absolut positioniert, also nicht in Abhängigkeit .. hat wer erfahrung oder kann mir einen möglichen Lösungsansatz zeigen? p e t e r (*irgendwann weiß ich alles was ihr auch wisst *g*) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unic.w Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 14. Jul. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter der Neue
Hallo Peter, ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe, aber vielleicht wären als UDF erstellte Kühlbohrungen einen Ansatz dazu. Die kann man ja kopieren/einfügen und mit dem Original verbinden oder als assoziative Kopie erzeugen. Die hätten also auf jeden Fall die gleichen Parameterwerte. Gruß unic.w Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Huse Mitglied Werkzeugmacher,Konstrukteur WKZ-Bau, Lehrenbau, Vorrichtungsbau,Systemadmin NT,UNIX,Novell
 Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2002 UG V16,18,NX1 und NX2, Programmiersoftware VisiNC
erstellt am: 17. Jul. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter der Neue
Guten Tag, soweit ich mich erinnere ist es in Grip gar nicht möglich Bohrungen zu programmieren. Kann mich sicher täuschen aber das ist mein stand. Wenn jemand etwas besseres weiß, dann bin ich sicher lernfähig Schönen Tag auch noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
engelolli Mitglied Maschb. Techniker | TcE Support
 Beiträge: 11 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 17. Jul. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter der Neue
an sich sollte es mit grip möglich sein. da man mit grip solids erzeugen kann und diese dann von einem solid addieren/subtrahieren kann. aber die lösung mit einem udf ist einfacher und wohl auch sinnvoller. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter der Neue
Hallo engelolli, wenn ich die Frage richtig verstanden habe geht es doch darum die Funktion Create Hole zu nutzen. Dafür gibt es aber in Grip, so mein Wissen, kein Schlüsselwort. Dann wäre es ja einfach im Zusammenbau die Passenden Löcher zu generieren. Eine Analyse eines Kreises sollte da keine Probleme aufwerfen. Also kenne nicht alles Schlüsselwörter in Grip, ist aber ein altes Problem. Bei udf ist ja wieder mal eine Lizens erforderlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
