  NX
  Tabellennotiz und Formel UG 18.0.4.2
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 22.06.2026
Autor Thema:  Tabellennotiz und Formel UG 18.0.4.2 (598 mal gelesen)
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum übernimmt UG nicht den Wert einer Formel aus excel heraus?
Bsp. A1=100; B1= A1/2 (50,5).
Wenn ich excel verlasse und auf Zeichnungsebene wechsle schreibt mir UG !!! 505 !!!
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lavazza!
1. Kann es sein, dass es am Format der Zellen liegt?
2. Probiere einfach wie in UG 50.5 statt 50,5
Konrad Wieclawski
lavazza
CAD Admin
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 11. Feb. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konrad
Wenn ich den Wert ohne Formel eingebe, dann übernimmt UG auch den Eintrag. (50 Komma 5 sowie 50 Punkt 5); nur bei einer Formel macht es diese Mätzchen
Lavazza
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 11. Feb. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal versucht die Sache nachzuvollziehen.
Wenn ich die Excell-Tabelle über "Schließen und Zurückkehren zu ...prt" verlassen, sind meine vorgenommenen Einträge weg.
Mach ich da was falsch???
Steffen
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 17. Mrz. 2003 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lavazza,
war bei uns auch der fall. wenn ich mich recht erinnere haben wir dafuer einen patch erhalten. muss da aber morgen im geschaeft nochmal nachhaken.
gruessle boffix
System:W2K[SP2],UG 18.0.4,iMANV7,MSOffice2000
lavazza
CAD Admin
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 18. Mrz. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi boffix.
Du hast Recht. Da soll demnächst ein patch rauskommen, wo dieser Fehler korrigiert werden soll. Bin ja mal gespannt.
Eine schöne Woche.
Lavazza
boffix
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lavazza,
habe nochmals in unseren calls gesucht und was gefunden. mit patch siehts schlecht aus, selbst in NX ist das noch ein problem ... zitat aus call-antwort:
"Dezimaltrennzeichen in der Systemsteuerung auf "Punkt" setzen. Dann werden die Kommas dargestellt. Diese Problematik ist eine "never ending story". Fuer Unigraphics NX wurde bereits wieder ein neuer PR aufgemacht.
Kunde ist zunaechst damit zufrieden und meldet sich gegebenenfalls." vielleicht hilft dir das weiter !
gruessle boffix
