  NX
  Baugruppen Gewichtsberechnung
Autor Thema:  Baugruppen Gewichtsberechnung (839 mal gelesen)
Syltfelix
GF
Sehen Sie sich das Profil von Syltfelix an!   Senden Sie eine Private Message an Syltfelix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syltfelix
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG Anwender,
endlich habe ich es geschafft, mich hier mal "offiziell" zu registrieren.
Nun zu meinem Problem.
Ich habe in der letzten Zeit extreme Probleme mit der Berechnung von Massen in Baugruppen.
Es ist so, daß ich bei verschiedenen Messungen verschiedene Ergebnisse erziele. Dieses geht so weit, das ich auf verschieden Maschinen mit gleichen Ladeoptionen, etc. Unterschiedliche Werte erziele. Anscheinend hat das öffnen und schließen von Unterbaugruppen irgendeinen Einfluß, der mir zur Zeit aber noch nicht logisch erscheint.
Können mir folgende Optionen bei der Lösung als Ansatz dienen?
1.Werkzeuge_Baugruppen-Navigator_Struktur aktualisieren
2.Werkzeuge_Baugruppen_Sitzung aktualisieren
3.Bei den Ladeoptionen Wave Daten laden
Problematisch ist auch, das er mir dann anscheinend unterschiedliche Dichten ausgibt, wenn ich in den Einzelteilen die Materialwerte editiert habe. Gibt es eventuell einen sicheren Weg, die Masse zu bestimmen.
Und was genau ist der Unterschied zwischen der Analyse-Gewichtsberechnung und der Analyse Baugruppen Gewichtsberechnung?
Ich will eigentlich nur die genaue Masse mit dem "richtigen" Volumen haben, bin im Moment aber etwas skeptisch, was den wahrheitswert des Ergebnisses betrifft. Wir setzen hier übrigens V18 ein.
Vielen Dank
Syltfelix
flyer
Sehen Sie sich das Profil von flyer an!   Senden Sie eine Private Message an flyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyer
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syltfelix 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrungen sind aehnlich......
Der Unterschied zu den beiden Gewichtsberechnungen ist folgender.
Bei der einen Funktion werden nur die aktuelle geladenen/selektierten Teile zur Gewichtsberechnung herangezogen. Bei der Baugruppengewichtsberechnung wird aller herangezogen. D.h. Objekte auf
ausgeschalteten Layern (RefSets, Facetten, LinkBodies) sowie aus geblankte Objekte werden trotzdem zur Berechnung herangezogen.
Da wir in der Firma viel mit RefSets und WAVE arbeiten lag die Masse
fast immer falsch bzw. meist um das Doppelte zu hoch. Weiterhin schneidet sich die Massenberechnung auch mit vereinfachten Teilen.
So birgt die Funktion in meinen Augen mehr Schwierigkeiten als alles andere.
