 | NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 22.06.2026
Thema: Analyse-Ergebnis einem Ausdruck zuweisen (373 mal gelesen)
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 15. Mai. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann ich Werte, die das Ergebnis einer Analyse sind (Bsp.:Analyse->Flaecheninhalt->Begrenzung(perm.)->...->Umfang/Bereich) automatisch einem Ausruck zuweisen? Ich will mehrere Analysen durchführen und die Ergebnisse (Flächeninhalt) dann in eine Tabelle einfügen um anschließend ein Diagramm zu erstellen. Wir haben UG V16 unter NT im Einsatz. Gruß, Bärbel
Michael_Sch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 15. Mai. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bärbel_O
Hallo Bärbel, es gibt in den UG-Tools ein Program (Körpereigenschaften als Part Attribut), mit dem du sowas machen kannst.Ich verwende es, um mir das Gewicht als Attribut setzen zu lassen. Es gibt noch andere Einstellungen, aber die musst du in der Doku nachlesen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michael, Danke für Deinen Vorschlag. Ich hab mir diese Funktion mal angeschaut und die Voreinstellung in der Definitionsdatei von Gewicht auf Fläche gesetzt. Das sieht schon mal nicht ganz schlecht aus. Das Problem ist, daß ich über diese UG-Tools-Funktion nichts anwählen kann. Es werden einfach alle vorhandenen Solids in die Berechnung einbezogen. Außerdem weiß ich nicht so recht, ob mir mit diesem Attribut wirklich geholfen ist, denn ich will ja aus einem Objekt mehrere verschiedene Werte (Querschnitte) erhalten. Die Variable (Attribut oder Ausdruck) müsste also über einen Zähler erweiterbar sein. (Bsp.:Flächeninhalte eines Körpers in verschiedenen Schnittlagen A1=...;A2=...;A3=...). Gruß, Bärbel
