 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung von SEW-Bodys (459 mal gelesen)
markusf Mitglied Techniker
 Beiträge: 9 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Woran kann es liegen, dass nach dem Vernähen von Einzelflächen zu einem Volumenkörper manchmal einige Körperkanten nicht mehr angezeigt werden, obwohl man mit dem Körper ganz normal weiterarbeiten kann (einbringen von Features, Zeichnungsschnitte usw.)? Auch mit -Format -Layout -Aktualisieren lässt sich die Darstellung nicht verbessern. Grüße und Dank im Voraus Markusf
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 14. Mrz. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusf
mts Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 14. Mrz. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusf
Hallo Markus, bei mir ist das oft ein Graphikfehler. Mit Regenerate Work (unter View->Operation) muesste alles wieder zu sehen sein. Dieser Befehl baut die Graphik komplett neu auf und ist maechtiger als update View. Viel Erfolg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jean, hallo Stefan, Danke für Eure Antworten; leider hat aber beides nicht gewirkt. Scheint dann doch eher ein Problem mit der Geometrie zu sein, zumal dieser Effekt bei diesem Teil in V17 und V18 auftritt. Gruß Markusf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madmax Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusf
erstellt am: 19. Mrz. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
