  NX
  Dualhead Probleme
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dualhead Probleme (349 mal gelesen)
UG_Newbie_Leon
Produkt Designer
Sehen Sie sich das Profil von UG_Newbie_Leon an!   Senden Sie eine Private Message an UG_Newbie_Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UG_Newbie_Leon
erstellt am: 12. Feb. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-User,
Ich habe zwei Probleme mit Dualhead (zwei Bildschirme).
1. Ich vermute, wenn ich zwei verschieden Farbtiefen benutze,
  stürzt UG immer ab! Kann mir das jemand bestätigen?
2. Wenn ich Iconleisten in den zweiten Bildschirm verschiebe
  merkt sich UG die Position aber nicht die Grösse.
  (z.B.: aus einer 3x3 Iconleiste macht UG bei Neustart 1x9).
  Kann ich das irgendwo fest definieren?
Unverständlich finde ich, dass es zur 2-Bildschirmlösung bei
UG kein Support unterstüzt wird.
thx m8s
Roli
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roli an!   Senden Sie eine Private Message an Roli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roli
erstellt am: 14. Feb. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG_Newbie_Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite zwar nicht mit zwei Bildschirmen, aber vielleicht hilft dir folgende Antwort trotzdem weiter.
Setze das Flag unter Preferences - User interface - Save layout at exit auf on.
Damit sollte sich UG die Positionen deiner Icons merken.
Freundliche Grüsse
Roli
Sam
Manager CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von Sam an!   Senden Sie eine Private Message an Sam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam
erstellt am: 28. Feb. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG_Newbie_Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Und sind die Icons mal so wie Du sie haben möchtest, dann schalte (nach einmal ausloggen mit on) den Schalter wieder aus. So hast Du dann nähmlich immer diese Einstellung beim starten von UG. Der Vorteil ist, es kann Dir die Darstellung in einer laufenden Session "verhauen" und spätestens beim nächsten anmelden hast Du alles wieder wie gehabt. Und noch wichtiger es speichert so die "verhauene" Einstellung nicht!
Sam
MeierSa@ch.sibt.com
