  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  Punktekoordinaten importieren
Autor Thema:  Punktekoordinaten importieren (924 mal gelesen)
Phenomeno
Sehen Sie sich das Profil von Phenomeno an!   Senden Sie eine Private Message an Phenomeno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phenomeno
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de User,
ich bin gerade auf der Suche nach einem Weg aus einer Exceltabelle mit Punktekoordinaten Punkte im CAD zu erstellen.
Kennt jemand einen Weg oder ein Tool wie man aus solchen Koordinaten ein STP oder IGES File bekommt?
Aufbau in der XLS: Pro Zeile ein Punkt. Koordinate X in Spalte 1, Y in 2 und Z in 3.
Bin gespannt ob Ihr hier eine Lösung habt.
Schon mal vielen Dank und liebe Grüße
Wenn die Kiste mal wieder nicht so richtig will:
"let there be rock"
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
wie weit hast Du selbst schon an einer Lösung gearbeitet, bei der Du nicht weiter kommst?
Hier ist ein Strickmuster, bei dem Du an Stelle einer Polylinie, Punkte zeichnen lassen kannst:
;; 3-d Polylinie aus einer CSV-Datei.
;; Die Koordinaten müssen mit Komma getrennt sein.
;; 17.2.2013, Schoenwald
(defun C:SW_CSV2PL (/ FILE ZEILE)
(prompt "\n3-d Polylinie aus einer CSV-Datei. Die Koordinaten müssen mit \",\" getrennt sein")
(if (setq FILE (getfiled "CSV-Datei wählen" "" "CSV" 2))
  (progn
  (setq FILE (open FILE "r"))
  (command "_3dpoly")                  ; Start Polylinie
  (while (setq ZEILE (read-line FILE)) (command ZEILE))
  (command "")                        ; End Polylinie
  (close FILE)
  (command "REGEN")
  ) ;_ end progn
  (alert "Keine Datei ausgewählt!")
) ;_ end if
(princ)
(prompt "\nC:SW_CSV2PL")
(princ)
Wenn Dir der Umbau zu viel Arbeit ist, kannst Du eine CSV-Datei nehmen (die Koordinaten müssen mit Komma getrennt sein) und in die erste Zeile den Befehl:
_point
schreiben.
Und an die letzte Zeile der CSV-Datei
eine Leerzeile anhängen.
Viel Erfolg
Theodor Schönwald
