  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  Gutes CAM System bis 1000€ ???
Autor Thema:  Gutes CAM System bis 1000€ ??? (3847 mal gelesen)
richterra
Sehen Sie sich das Profil von richterra an!   Senden Sie eine Private Message an richterra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richterra
Autodesk Inventor 2011
erstellt am: 02. Feb. 2013 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube hier bin ich bei den richtigen Profis.
Ich habe ein Problem bei den Ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt.
Für das Rapid Prototyping möchte ich mir eine kleine CNC Fräse anschaffen. (Vermutlich die Maschine P 0504 RF Zmax von numerical machines)
Leider habe ich mich noch nie genügend mit einer guten Cam Software auseinandergesetz um dies im Moment ohne Hilfe zu entscheiden.
Ich selbst bin als Konstukteur tätig und Maschinenbautechniker. CAD Systeme stellen für mich kein Problem dar. Bei CAM Systemen geht es bei mir aber, wenn man das überhaupt so nennen kann, nicht über Grundkenntnisse heraus
Die Hauptanforderungen sind für mich: Das problemlose einlesen von stl Dateien, die Unterstützung einer 4. Rotationsachse, falls nicht vorhanden die Erstellug oder zumindest unterstützung bei Erstellung der Postprosezzoren und ein Preis der die 1000€ nicht, oder nicht bei weitem übersteigt.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Rainer
keep smiling
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Feb. 2013 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richterra 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf es auch DXF sein?
In den Foren von cad.de soll keine Produktwerbung betrieben werden.
Ich hoffe aber, wegen Deiner konkreten Frage ist mir eine Antwort erlaubt.
Wir haben früher EZCAM eingesetzt, und der Anwender war recht zufrieden.
Ich habe aber keine Ahnung, was eine Ausführung, die Deinen Wünschen entspricht, kosten mag.
Schau mal hier:
http://www.ezcam.de/downloads/ezcambrochure.pdf
Heute setzen wir NX für CAD und CAM ein - da dürften 1000€  wohl nicht reichen.
Rainer Schulze
TimoCAD
Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von TimoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoCAD
Lenovo W541
intel Core i7
nVidia K2100
32GB-RAM
Win 10 Pro 64bit
750GB/5400rpm HDD
AlibreDesign V22
MoI V2
KeyShot 3
SpaceNavigator
HP Designjet 90r
erstellt am: 02. Feb. 2013 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richterra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube www.cambam.info ist kostengünstig.
Timo Czorniczek
richterra
erstellt am: 03. Feb. 2013 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi vielen Dank schon mal,
ich glaube mit 1000 € komm ich bei NX nicht weit.
Werde mir die beiden auf jeden Fall mal ansehen.
Ich dachte stl Dateien sind auch ein ganz gängiges Format für CAM Programme?
keep smiling
TimoCAD
erstellt am: 03. Feb. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richterra 10 Unities + Antwort hilfreich
In CamBam kann man auch stl importieren.
Timo Czorniczek
[Diese Nachricht wurde von TimoCAD am 03. Feb. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 03. Feb. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richterra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, durchaus.
Rainer Schulze
Speedcad2
Sehen Sie sich das Profil von Speedcad2 an!   Senden Sie eine Private Message an Speedcad2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedcad2
WIN/ 64BIT
Intel I7 2600
Quadro 2000
28 GB
und noch mehr
erstellt am: 03. Feb. 2013 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richterra 10 Unities + Antwort hilfreich
CamBam ist ziemlicher Mist, hier habe ich was zu Cambam geschrieben. Das wird Mister „TimoCAD“ auch gelesen haben. Die 4.Achse kannst du damit sowie so nicht ansteuern.
Für ein einigermaßen gutes 4.Achs Cam musst du mehr hinlegen als 1000€ ab 2500€ aufwärts kannst du was finden.
Wir hoch ist dein Budget maximal?
[Diese Nachricht wurde von Speedcad2 am 03. Feb. 2013 editiert.]
TimoCAD
erstellt am: 03. Feb. 2013 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richterra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mister "Speedcad und wohl auch -cut2 ", ich habe mir cambam auf der HP angeschaut und der Preis und die Funktion taugt um mit CAM mal zu starten. Aber ich denke ein Profi wird aus dem Programm auch ganz schön viel rausholen können.
Es sind natürlich Grenzen vorhanden, wie auch sonst zu diesem Preis.
Also Rainer, ich würde sagen Du schaust Dir das einfach mal an und bei Fragen wendest Du Dich einfach direkt, vielleicht per PM, an Mister "Speedcut2".
Timo Czorniczek
Speedcad2
WIN/ 64BIT
Intel I7 2600
Quadro 2000
28 GB
und noch mehr
erstellt am: 03. Feb. 2013 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richterra 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der Unterschied zwischen uns. Sie schauen sich Homepagen an und ich mache mir die Mühe und teste die Software ausgiebig.
Cambam ist die letzte Software, dich jemanden empfehlen würde.
Die Bemerkung mit -cut2 muss ich wohl nicht verstehen oder?
TimoCAD
erstellt am: 03. Feb. 2013 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richterra 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sehr lobenswert. Dann ist Rainer ja bei Ihnen an der richtigen Adresse. Er wird sich bestimmt bei Ihnen melden und Sie können Ihm dann besser weiterhelfen als ich. Ich besitze zwar mehrere DAN-Grade, jedoch nicht im CAM-Bereich.
Helfen Sie Rainer, das wäre auch mein Anliegen.
P.S.: Wir können auch gerne das "Mister" und das "Sie" ablegen und auf das "Du" übergehen. Im Übrigen, "cut" passt besser zum CAM-Thread.
Timo Czorniczek
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richterra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum397/HTML/000098.shtml
stehen schon Beiträge zum gleichen Thema.
Da gibt es auch schon "Nix-Wissi" wie mich und "Alles-Wissi" wie ...,
selbstverständlich auch Informationen.
Theodor
S.Hippler
Sehen Sie sich das Profil von S.Hippler an!   Senden Sie eine Private Message an S.Hippler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Hippler
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richterra 10 Unities + Antwort hilfreich
Cambam ist wirklich nicht besonders empfehlenswert. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn du die Wahl hast, konzentriere dich lieber auf ein anderes System - sonst setzt du schnell zu viel Geld in den Sand.
richterra
erstellt am: 05. Feb. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi vielen Dank schon mal für eure Anregungen,
muss bei cambam aus den ersten Eindruck heraus leider auch sagen das es nicht für mich ist.
(schon allein da ich manchmal ein wenig Sprachfaul bin und das Programm und sämtliche Hilfen dazu nur in Englisch sind :-) )
damit könnte ich zwar leben ab wenn keine 4 Achse zu steuern ist, ist eh eh nichts für mich. Zudem sind die Erfahrungen dazu ja auch sehr geteilt.
@speedcad: das Budgetwar wie gesagt um 1000€ herum gesteckt. Aber wenn es nicht anders geht muss ich halt auch mehr investieren. In einen halben Jahr noch mal zukaufen und in dier Zwischenzeit unefektiv arbeiten ist sicherlich teurer als jetzt etwas mehr zu zahlen.
Rainer
keep smiling
