  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  Anfertigung eines Spiels mit CAM
Autor Thema:  Anfertigung eines Spiels mit CAM (1315 mal gelesen)
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikica 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikola,
ich lese aus Deiner Frage heraus, dass Du an keine Fertigung angeschlossen bist. In dem Fall würde ich eher abraten, ein CAM-Programm zu erstellen, da die innerbetrieblichen Gepflogenheiten der unterschiedlichen Fertiger doch recht unterschiedlich sein können. Allenfalls für 3-D Freiform-Konturen könnte es ggf. Sinn machen, aber das kommt halt auf das Modell an.
Viel sinnvoller scheint mir, wenn Du mit Deinem CAD-System korrekte Zeichnungen erstellst. Diese können in der Regel vob jedem beliebigen Fertiger gelesen und auch verstanden werden. Gefertigt wird dann eben nach Zeichnung.
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikica 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nikica:
...Also müsste doch eine Maschine dies  einlesen können und fertigen können??!
Nein. Aber die Maschinenbediener können die entsprechenden Befehle eingeben. ;)
...an wen kann ich mich nun bezüglich der Fertigung wenden???
An jeden Hersteller Deines Vertrauens.
Das könnte z.B. eine Schlosserei sein, oder eine Fräserei, oder eine Modellbau- oder Formenbau- Firma, Werkzeugbau käme in Frage, Vorrichtungsbau kann das ebenfalls, usw, usf.
Schau einfach mal ins Branchenverzeichnis, da findest Du bestimmt etwas passendes.
LG, Nina
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikica 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nik,
wenn man etwas mehr über das Spiel wüsste könnte man dir sicherlich einen besseren Rat geben.
Eventuell lohnt sich ja die Anwendung sogenannter additiver Verfahren (3D-Druck). Damit lässt sich, mittlerweile sogar recht kostengünstig, unter Umständen am ehesten was realisieren.
Gib doch mal mehr Informationen (Bild o. Zeichnung; welches Material usw.)
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikica 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikica,
einfach so: "Ich habe etwas gezeichnet, nun hätte ich gerne ein fertiges Produkt",
geht es nicht, da sind noch Zwischenschritte erforderlich.
Z.B:
- Du zeichnest eine Kontur,
- aus dieser Kontur können NC-Daten generiert werde.
- Die Datein werde eine CNC-Maschine übergeben
- danach bearbeitet die NC-Maschine, nach den NC-Daten das Werkstück.
Informationen zu diesen Themen findest Du auf meiner Webseite:
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/
Viel Erfolg
Theodor Schönwald
dr-dozz
Sehen Sie sich das Profil von dr-dozz an!   Senden Sie eine Private Message an dr-dozz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-dozz
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikica 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikola,
ich denke auch das so ein Projekt sich am ehesten im Rapid Prototyping bzw. 3D Druck erstellen lässt. Kommt natürlich auf die größe des Spiels an. Vielleicht kannst Du ja mal ein Bild und die Abmaße posten. Dann kann ich Dir sicherlich eine grobe Haussnummer geben was, soetwas kostet.
Schöne Grüße!
Marco
Lasersintern
