  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  2D Flächen aus 3D Körper zum Plasmaschneiden auf Roboter extrahieren
Autor Thema:  2D Flächen aus 3D Körper zum Plasmaschneiden auf Roboter extrahieren (1287 mal gelesen)
tomrobot
Informatik
Sehen Sie sich das Profil von tomrobot an!   Senden Sie eine Private Message an tomrobot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomrobot
erstellt am: 31. Okt. 2012 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin ganz neu in dem Thema und bin mir noch nicht mal sicher, ob ich hier im Unterforum richtig bin.
Ich besitze einen alten Industrieroboter (Unimation/Stäubli Puma 562) auf den ich einen einfachen Plasmaschneider montiert habe. Bisher habe ich damit einfache 2D Modelle ausgeschnitten. Diese habe ich zunächst mit Inkscape entworfen (vektorisiert aus einem s/w Bild) und dann in selbt geschriebene Software übertragen um aus der Inkscape .svg-Datei ein Textformat zu erstellen, dass ich auf dem alten Roboter-System auf einem Programm (auch selbst geschrieben) ausführen kann.
Ich würde jetzt gerne in die 3D Welt einsteigen: Ich würde gerne einfache Flächenmodelle - einfach Gartenkunstwerke (aus wenigen Flächen bestehend) mit einem kostenlosen 3D (CAD oder so) entwerfen. Aus diesen Modellen würde ich gerne die einzelnen ebenen Oberflächen (2D Vektorgraphiken) extrahieren und vom Roboter aus 2mm Blech ausschneiden lassen. Diese würde ich dann mit WIG zusammenschweißen zum 3D Körper.
Ich denke ein kostenloses, einfaches Programm zur Erstellung des 3D Modells sollte nicht mal das Problem sein? - was würdet Ihr hier empfehlen? Anforderung wäre: 1. Einfach zu erlernen 2. 3D Visualisierung im Raum - drehen und so (damit ich weiß wie es später aussieht) 3. Kostenlos - ich will mal erst testen ob ich so etwas hinbringe. Ich hatte mir mal Google's sketch-up angesehen
Danach kommt der Schritt bei dem ich noch keine Vorstellung von habe: Ich müßte aus dem Modell die ebenen 2D-Oberflächen extrahieren. Dies müßte vorzugsweise das 3D Entwurfsprogramm leisten. Optimal wäre, die als .svg Graphik zu haben, weil ich die heute schon weiterverarbeiten kann. Ich weiß noch nicht mal wie man so eine 2D Extraktion nennt. Aus diesem Grund habe ich auch nichts im Netz gefunden.
Wäre super wenn jemand von Euch mir eine Gesamtlösung empfehlen könnte.
Danke schon mal!
