  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  Datenübertragung zw. Pc/Win7 und Maschine/Win95
Autor Thema:  Datenübertragung zw. Pc/Win7 und Maschine/Win95 (2157 mal gelesen)
Jufrie
Sehen Sie sich das Profil von Jufrie an!   Senden Sie eine Private Message an Jufrie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jufrie
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte NC-Programme an eine alte Maschine/Win95 übertragen. Bis einschließlich WinXP konnten wir mittels Netbui statt TCP/IP beide verbinden.
Jetzt benötige ich Hilfe, um neue HW mit Win7 mit der Maschine zu verbinden. Da Win7 kein Netbui unterstützt, habe ich es mit dem VirtuellenXP versucht, dort Netbui nachinstalliert. Aber die Maschine "finde" ich nicht im Netz.
Bin um jeden Tip dankbar, mfg Jufrie
kmw
Intel Core Ultra 9 275HX, 128GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 5090, MS Windows 11, Solid Edge 2025 SP8, German. ECTR als PLM.
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jufrie 10 Unities + Antwort hilfreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamachi
Probier das mal, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das dein Netbui Problem löst, aber mit diesem tool kriegt man einiges verbunden (meist Spiele) was sonst nicht mehr geht.
Jufrie
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Info, werde sie bei Gelegenheit ansehen.
Zwischenzeitlich konnte mir ein Kollege helfen. Im virtuellen XP müssen für die Netzwerkkarte zusätzliche Adapter eingestellt (1x TCP/IP und 1x Netbeui) und dann die Laufwerke über die Freigabe (\\Maschine oder Pc\Freigabe ) gemappt werden. mfg Jufrie
