  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  Welches CAD am besten?
Autor Thema:  Welches CAD am besten? (3259 mal gelesen)
Bandelt
Verfahrenstechnologe für Lebensmitteltechnologie
Sehen Sie sich das Profil von Bandelt an!   Senden Sie eine Private Message an Bandelt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bandelt
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meine Techniker in Mühlenbau machen..
Wir müssen unter anderem Gebäude erstellen aber Hauptsächlich das innen Leben (Rohre, Maschienen, etc...)
könnt ihr mir da WEiterhelfen??
MFG
Bandelt
Träume nicht dein Leben....
....Lebe deinen Traum...
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bandelt,
dann "erbarm" ich mich mal mit der erste Antwort, leider befürchte ich, dass sie dir nicht sehr helfen wird
Prinzipielle stellt sich als erstes die Frage 2D oder 3D.
Dann werden aus den gefühlten 10000 Programmen, die du zur Auswahl hast schon mal 5000.
Quatsch beiseite.
Du wirst hier mit deinen spärlichen Angaben nur schwer jemand finden, der dir viel helfen kann.
Deine Technickerschule mit dem dazugehörigen Fachlehrer sind vermutlich viel bessere Ansprechspartner.
Ich meine auch schon gehört zu haben, dass viele Gebäudeplanungen mit AutoCAD gemacht werden,
schau mal ob dir mit dem Tip der Gockel schon weiter helfen kann.
Grüße Matthias
Gomoll
Kupferschmied
Sehen Sie sich das Profil von Gomoll an!   Senden Sie eine Private Message an Gomoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gomoll
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bandelt,
Mühlenbau:
Sprichst Du hier davon eine klassische Windmühle zu bauen? Dann würde ich mal bei Autocad oder als günstigere Alternative ZWcad gucken.
Sollte es eher um den Maschinenbau (z.B. Schneide- oder Hammermühlen) gehen würde ich mal bei Inventor und Dergleichen oder als günstigere Superalternative bei AlibreDesign gucken.
Ich für mein Teil arbeite mit AlibreDesign (3D) und ZWcad (2D) und komme damit bestens zurecht. Aber jeder hat andere Vorstellungen und Vorlieben und somit ist es sehr schwer den richtigen Tip zu geben. Auch gibt es Branchen in denen sich spezielle Programme etabliert haben. Um einen vernünftigen Datenaustausch zu gewährleisten, sollte man sich dort vielleicht einreihen um nicht der Einzige mit einem anderen Programm zu sein!
Ansonsten kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen (Technikerschule/Lehrer).
mfG
Dieter Gomoll
Bandelt
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich spreche hier von dem Mühlenbau: in ein Gebäude die Maschinnen reinhauen aber auch die Muhle (Gebäude konstruieren) ggf Maschinen entwickeln...
Vielen dank für die schnelle antworten ich werde aber auch nochmal versuchen den Dozenten anzuschreiben...
Braucht ihr noch irgendwelche Daten???
Bandelt
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bandelt:
...reinhauen...
_______________________________________________________________
Hallo Bandelt,
erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Falls es sich um den Job in Vechta handelt.
Die arbeiten IMHO mit Solidworks!
Falls nicht. Und Du willst tatsächlich nur "lernen", dann empfehle ich Dir die "Student Edition" von Pro/ENGINEER
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
ledock
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich dachte Mühlenbau ist ein Ort...
Grüße Matthias
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Varicad könnte auch gehen (2D und 3D) sowie Caddy++ Maschinenbau. Alibre könnte ebenfalls noch eine Alternative sein.
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
http://www.thorstenstueker.de
Bandelt
erstellt am: 29. Mrz. 2011 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ledock:
  ne ist es nicht ich denke mal das ich AutoCAD nehme in 2D mit einem Extra wo man gegebenenfalls auch 3D Maschienen konstruieren kann...
Ich werde mich mal auch mal beim Dozenten informieren!!
Dankeschön schonmal=)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad ist gut und preisgünstig
und man bekommt alles für Autocad
Autocad kann auch schon in der Grundversion 3D; sogar sehr gut und schnell!!
habe damit ganze Hallen mit Einrichtungen gebaut
und wenn du dann richtiges (Variables) 3D brauchst kannst du auf Inventor weitermachen
gruss weko
leben und leben lassen!
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weko,
Zu: "... Autocad ist gut und preisgünstig..."
Deinem Beitrag kann ich zustimmen, nur beim Wort "preisgünstig" frage ich mich, welche Vergleiche Du herangezogen hast.
Es gibt inzwischen Programme wie z.B.: BricsCad und ZWCAD die ein 1/10 von ACAD kosten und in der Leistung nicht viel von ACAD weg sind.
Unter "preisgünstig" kann ich die Preise von ACAD nicht einordnen.
Theodor Schönwald
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024 / 2027
erstellt am: 19. Apr. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
gruss weko
also in 3d wuerde ich sagen das jedes system so seine vor und nachteile hat. ich selber hab schon mit Solid edge gearbeitet und jetzt mit Inventor. der vorteil eines weit verbreitetem systems ist man hat viele moeglichkeiten an infos zu kommen.
letztendlich ist das programm nicht entscheidend um 3d zu verstehen, wenn man einmal verstanden hat wie man 3d teile erstellt und zusammenbaut dann kann man sich auch schnell auf ein programm einstellen.
zu 3d mit autocad: also ich habe festgestellt das die 3d funktion in autocad noch aus einer zeit stammt wo man versuchte in einem 2d system die 3te dimension reinzubringen. fuer einfache teile vielleicht moeglich aber sobald es darum geht teile zu einer maschine zusammenzubauen ist ein echtes 3d system erforderlich.
frag einfach bei verschiedene firmen (die in dem fachbereich arbeiten) nach mit welchen system sie arbeiten.
gruss
rainer
Theodor Schoenwald
erstellt am: 19. Apr. 2011 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bandelt,
Zu: "... ich werde aber auch nochmal versuchen den Dozenten anzuschreiben..."
Das ist sehr vernünftig, wenn eine Schule bzw. ein Dozent sich af ein Programm eingestellt hat, wird er nach meinen Erfahrungen daran festhalten bis ...
Zudem ist es sinnvoll wenn von den Kursteilnehmern nicht jeder ein anderes CAD Programm benutzt.
Zumindest über die Dauer von Deinem Kurs ist der "Gleichschritt" zu empfehlen.
Über diese spielt auch der Preis keine Rolle, weil die Schulversionen kostenlos sind oder ganz wenig kosten.
Theodor
kmw
Intel Core Ultra 9 275HX, 128GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 5090, MS Windows 11, Solid Edge 2025 SP8, German. ECTR als PLM.
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge ist am besten, aktuell ist SE-ST4.
(das ist meine subjektive Meinung, ich kenne viele CAD Systeme)
Es gibt natürlich auch hier eine akademische Lizenz.
giman
Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Sehen Sie sich das Profil von giman an!   Senden Sie eine Private Message an giman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giman
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandelt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bandelt,
steht die Frage, ob unter Windows oder Linux?
