  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  Lochbilder vs. CAM
Autor Thema:  Lochbilder vs. CAM (1572 mal gelesen)
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine generelle Frage zum Thema CAM und bearbeiten von Lochbildern, also Bohrbilder in jeglicher Anordnung, zb. auf graden Oberflächen auf dem Umfang gebohrt etc.
Muss hier zu immer das CAD-Modell so aufgebaut sein, das es zu 100% modelliert ist? Wir haben Lochbilder im 4-stelligen Bereich...
Oder kann das ein oder andere Programm, nur den "Rohling" einlesen und das Lochbild selbst dann im CAM Programm bestimmt werden?
Mfg
Ch
440
Sehen Sie sich das Profil von 440 an!   Senden Sie eine Private Message an 440  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 440
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wahrscheinlich von System zu System unterschiedlich sein.
Je nachdem, mit welchem System Du arbeitest, kann es sein,
daß Du nur die Bohrungsmittelpunkte als Gruppe von Punkten brauchst.
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Bohrungen wild im Raum liegen, brauchst Du wahrscheinlich noch eine Achse oder Ebene oder wenigstens die Seitenflächen.
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
