  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  VisualMill 6: Teil nur bis zu bestimmter Tiefe bearbeiten?
Autor Thema:  VisualMill 6: Teil nur bis zu bestimmter Tiefe bearbeiten? (824 mal gelesen)
Evil
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Evil an!   Senden Sie eine Private Message an Evil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es in VisualMill möglich Teile nur bis zu einer bestimmten Tiefe zu bearbeiten?
Ein 100 mm hohes Werkstück soll beispielsweise in der ersten Aufspannung bis 50 mm
Tiefe bearbeitet werden (länge vom Fräser begrenzt). Dann soll das Werkstück umgedreht
aufgespannt werden und nun die Kontur von der Rückseite ebenfalls wieder 50 mm bearbeitet
werden.
Wie stellt man einen "Tiefenanschlag" ein den das Werkzeug nicht unterschreitet?
Gruß Andreas
