  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  2(2,5)D zur Bearbeitung von Schrägen
Autor Thema:  2(2,5)D zur Bearbeitung von Schrägen (1852 mal gelesen)
hmg65
Sehen Sie sich das Profil von hmg65 an!   Senden Sie eine Private Message an hmg65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hmg65
erstellt am: 12. Okt. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner Frage geht es um die Fräsbearbeitung eines einfachen Bauteils. Es besteht aus einer rechteckigen Stahlplatte als Basis und einem darauf verschweissten Körper, der umlaufend 5mm nach innen versetzt ist. Zur Bearbeitung der beiden Aussenkonturen reicht ein 2D-CAM-Programm. Nun befindet sich jedoch an 2 gegenüberliegenden Kanten je eine Schräge von 30x45°. Verfügen die heutigen 2(2,5)D-CAM-Systeme über entsprechende Funktionen, um auch solche Bereiche bearbeiten zu können? Die Flächen/Schrägen sollen abgezeilt werden.
hmg65
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 12. Okt. 2008 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmg65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, die heutigen CAM-Programme können das. Und auch noch viel mehr. Je nach dem wie tief du in die Tasche greifst.
Martin
hmg65
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und Danke für die Antwort.
Wie gesagt, es geht mir um die Frage, ob das ein 2(2,5)D-CAM-System kann. Dass Programme wie Depocam, Tebis und Co. dies können, ist mir klar. Von welchen Programmen redest du denn?
hmg65
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmg65 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
mmh mit reinen 2D Werkzeugbahnen dürfte das in 1 Arbeitsgang nicht gehen, wenn dann werden 2 Arbeitsgänge gebraucht. 1x ohne schrägen und 1x mit ner Schräge. 2,5D Programme können mit einen vordefinierten Winken eine Kontur entlang zeilen. Deine Kontur wird aber wahrscheinlich jeder CNCler von hand über ein Parameterprogramm machen falls er keine möglichkeit hat auf 3D Jobs zuzugreifen.
gruss marques
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 13. Okt. 2008 editiert.]
MartinKern
erstellt am: 13. Okt. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hmg65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also im Unternehmen verwenden wir ArtCam von Delcam. Hier verwenden wir das reine 2D Modul. Es kann aber auch "Tiefe" fräsen, also in Z zustellen. (Ist es jetzt damit ein 2,5D? Kontur fräsen, zustellen, Kontur fräsen, zustellen usw....) Weiters verwende ich zum erstellen von Fräskonturen und Drehkonturen ein Lisp-programm für AutoCAD, welches mir dann G-Code ausgibt. Das könnte ich zur Verfügung stellen. (Ist auch irgendwo im Forum versteckt....).
Weiters habe ich früher mit Hypermill gearbeitet. Das kann schon so ziemlich alles. Wie alle anderen Mitbewerber in dieser Preisklasse auch.
Das NC-Modul von CATIA habe ich auch schon kennengelernt, auch sehr gut wie ich finde.
Aber wie marques_CH schon geschrieben hat, ein Rechteck und eine Fase erstelle ich mit der Hand. Bzw. die beiden Seiten und dann die Fase. Es soll ja auch Spaß machen. Mit Parameterprogrammierung ist das auch nicht allzuschwer. Das soll heißen, dass ich bei solch einfachen Sachen schneller bin, wie mit dem CAM.
Martin
