  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  Allgemeine Infos CAD/CAM Systeme
Autor Thema:  Allgemeine Infos CAD/CAM Systeme (2207 mal gelesen)
Wuermli
Sehen Sie sich das Profil von Wuermli an!   Senden Sie eine Private Message an Wuermli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wuermli
erstellt am: 29. Apr. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin Studentin und bräuchte allgemeine Informationen zu dem Thema CAD/CAM - Anbindung an eine CNC Maschine.
Meine Aufgabe besteht darin auf dem Markt verwendete 3D-Systeme suchen und die damit verbundenen Datenübertragungs/-speicherungs Programme definieren. Vor allem Vor- und Nachteile erkennen und notieren.
Das Ziel der Projektarbeit ist, die Datenübertragung in ein Maschinenprogramm zu ermöglichen. Hierzu sollten die Daten aber weiterhin änder- und speicherbar bleiben.
Kann mir da jemand einen Überblick verschaffen, eine Internetseite nennen oder sonstiges, wo ich Informationen zu diesem Thema finde?
Vielen Dank im Vorraus!
Gruß Wuermli
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 02. Mai. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuermli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wuermli,
damit keine Bergriffe durcheinander kommen.
Was wird bei CAD/CAM gemacht?
Mit einer Software wird die CAD-Zeichnungsgeometrie in CNC-Wegdaten umgewandelt.
Diese Wegdaten werden einer CNC-Maschinensteuerung übergeben.
Danach wird das Werkstück mit der CNC-Maschine bearbeitet.
Die CNC-Maschinensteuerung sorgt dafür, dass die Achsen die richtigen Wege fahren, die vorgegebenen Werkzeuge benutzt und verschiedene Schaltfunktionen zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt werden.
Wie kommen die CNC-Daten zur Steuerung (CNC-Maschine)?
- In der Anfangszeit mit Lochstreifen.
- Mit einem Übertragungsprogramm über die serielle Schnittstelle
  der PCs.
- Mit Diskette, wenn die CNC-Steuerung ein Diskettenlaufwerk hat.
- Mit Stick, wenn die CNC-Steuerung einen USB-Anschluss hat.
- Über ein Netzwerk, wenn die CNC-Steuerung netzwerkfähig ist.
Es gibt also viele Möglichkeiten.
Das CNC-Programm sollte fehlerfrei sein, denn auf der CNC-Maschine "Gutpfuschen" ist keine gute Lösung.
Auf meiner Webseite: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685
sind Informationen über CAD und CNC.
Für Deine Aufgaben empfehle ich, zu Firmen zu gehen, die mehrere CNC-Maschinen haben, um sich vor Ort (dort wo CAD und CNC angewendet wird) zu informieren, wie die ganze Sache abläuft.
Da jede Firma etwas anders arbeitet, ist eine große Stoffsammlung möglich.
Theodor Schönwald
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 02. Mai. 2008 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuermli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Einen Überblick zu schaffen, ist äußerst schwierig. Auf www.cad.de  gibts auf der linken Seite den Eintrag CAM/CNC/NC. Hier findest du allein 31 (!) Programme die das machen, und es sind da nicht einmal alle dabei.
Also wenn du dein Programm in der Maschine hast, (wie siehe Antwort von Hr. Theodor Schoenwald,)kannst du es natürlich auch ändern. Wenn dies aber 24356 Zeilen hat, wird das aber schwierig  Also ändert man das 3D-Modell und erstellt das Programm neu.
Mehr Infos findest du auch wenn du dir die Beiträge von Theodor Schönwald oder murphy2 durchliest. (Danke den beiden für die rege Mithilfe!)
Solltest du in der Nähe von Wien wohnen, kannst du gerne mal bei mir vorbeischaun  und dir das im kleinen Stil ansehen.
Martin
