  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  NC - für Brücken säge
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NC - für Brücken säge (1366 mal gelesen)
Jean-Baptiste
Steintechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jean-Baptiste an!   Senden Sie eine Private Message an Jean-Baptiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean-Baptiste
erstellt am: 19. Jan. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe eine Brückensäge mit drei achsen ( Naturstein) mit NC steuerung . Ich würde gerne autocad zeichnungen an diese weitergeben . Könnte mir jemand schreiben was für ein programm am besten dafür wäre ( billig ) .
Die Maschiene ist eine Noat Eurosäge super  mit Micro 40 steuerung
Benni
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Feb. 2008 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jean-Baptiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benn,
ACAD-Zeichnungen werden im DXF- oder DWG-Format ausgegeben, wenn Deine Steuerung dieses Format einlesen und verarbeiten kann, kannst Du sie damit füttern.
Wenn nicht! brauchst Du eine Programm CAM) das Dir aus ACAD-Geometrie CNC-Wegdaten generiert. Oder wenn wenn Du kein Geld ausgeben willst, kannst Du Dir in ACAD mit dem Befehl "Liste" die Koordinaten ausgeben lassen und Dein CNC Programm von Hand schreiben. Wenn Deine Zeit nichts wert ist, ist das der billigste Weg.
Theodor Schönwald
